1 920 läst ·
6 svar
6 svar
Vilken typ av betong till platta på altan?
Vi håller på och bygger altan och i det arbete ingår att skapa gjutformar för att gjuta mindre betongplattor. För att det inte ska bli för tungt har vi valt att lägga en större mängd EPS-betong i botten, prima med betongprimer för att sedan lägga ett lager ovanpå av finbetong. Vi vill gärna att det ska flyta ut så mkt som möjligt såklart för att det ska täcka varenda lite vrå i formen. Vår erfarenhet av finbetong när vi gjöt ett soffbord är att om det blandas enligt instruktioner så blir det relativt svårjobbat. Det känns lite riskabelt att börja laborera med vattenmängden för att få det mer lättflytande...
Därför landade funderingar i flytspackel men jag hittar inget flytspackel som kan användas utomhus. Har ni några andra förslag på vad vi kan använda som toppskikt? Vi använde ett tunt lager Ardex 46 på betongtrappan vid entrén och det blev kanonbra. Dock känns A46 som ett betydligt krångligare alternativ än finbetong.
Alla tips är välkomna!
Hur stora kommer dessa formar att vara?J Jakob78 skrev:Vi håller på och bygger altan och i det arbete ingår att skapa gjutformar för att gjuta mindre betongplattor. För att det inte ska bli för tungt har vi valt att lägga en större mängd EPS-betong i botten, prima med betongprimer för att sedan lägga ett lager ovanpå av finbetong. Vi vill gärna att det ska flyta ut så mkt som möjligt såklart för att det ska täcka varenda lite vrå i formen. Vår erfarenhet av finbetong när vi gjöt ett soffbord är att om det blandas enligt instruktioner så blir det relativt svårjobbat. Det känns lite riskabelt att börja laborera med vattenmängden för att få det mer lättflytande...
Öka på höjden lite och använda vanlig grovbetong. Köp en vibbra så kommer hållfasthet också att bli bättre.
Gjuter ni direkt på marken där skivorna sedan skall ligga?
Weber outdoor sl är ett spackel gjort för utomhusbruk
