10 442 läst ·
32 svar
10k läst
32 svar
Vilken typ av ångspärr vid golvvärme?
Är det bättre att stänga in ev kondens i bjälklaget då? Tvivlar starkt på att du verkligen ska ha ångspärr.Anna1984 skrev:
Kondens riskerar du att få om du har temperaturskillnader, varm luft som kyls släpper ifrån sig vatten när mättnadsånghalten uppnåtts.
Man har väl ofta rätt lika temp inomhus.
Jag förstår inte heller varför det ska vara plast mellan spån och gips, hur får man kondens i bjälklaget? Men om det nu ska vara det så lär byggmaxplasten duga alldeles ypperligt.
Bjälklaget är väl inte tätt för övrigt så det kan knappast vara ngn fara att lägga dit plasten.
Hur fäster du golvgipset?
Nu är det ju inte jag som bestämt att jag ska ha ångspärr, utan det är på golvvärmeleverantören och golvtillverkaren som säger detta.carlbanan skrev:
Så här säger informationen jag fått från LK systems.
http://www.lksystems.se/Documents/L...ärande golv med LK Spårskiva EPS 30,50,70.pdf
Jag tänkte fråga golvvärmeleverantören om hur man ska fästa dem. Ev. tänkte jag lägga det flytande om det går bra. Annars kommer jag att limma det.Mattiaz skrev:Jag förstår inte heller varför det ska vara plast mellan spån och gips, hur får man kondens i bjälklaget? Men om det nu ska vara det så lär byggmaxplasten duga alldeles ypperligt.
Först är det ett bärande golv med spånskivor. Sen kommer jag att lägga spårskiva EPS 30. På/i dessa kommer jag att lägga värmefördelningsplåtar. I spåren på plåtarna kommer jag att lägga LK Universalrör PE-X, 16x2,2. Sen ska det ju på den där ångspärren. Efter det så lägger jag ett lager golvgips och slutligen laminatgolvet.Mattiaz skrev:
Total bygghöjd blir ca 5 cm.
oj. det blir ett tjockt golv detAnna1984 skrev:Först är det ett bärande golv med spånskivor. Sen kommer jag att lägga spårskiva EPS 30. På/i dessa kommer jag att lägga värmefördelningsplåtar. I spåren på plåtarna kommer jag att lägga LK Universalrör PE-X, 16x2,2. Sen ska det ju på den där ångspärren. Efter det så lägger jag ett lager golvgips och slutligen laminatgolvet.
Tjockleken spelar väl ingen roll så länge man tar höjd för det när man bygger.
Ligger cellplasten flytande på spångolvet?
Ska du ha plast ovanpå slingorna så kan du väl inte limma gipsen? Då limmar du ju gipsen på plasten, eller fattar jag fel?
Ja cellplasten ligger flytande på golvet.Mattiaz skrev:
Jag funderade också över det där med ångspärren och sen golvgips på. Där känns det lite att man säger mot varandra. Dels står det att man ska lägga ångpärr ovan golvvärmen och under golvgipset. Sedan om man läser under rubriken "Plast- eller linoliummatta" (laminat är att räkna som plast) så står det att flytande golv ska läggas eller limmas med Kiilto floorfix.
Lk har en helt suverän support (5 + ), skicka ett mail så får du troligen hjälp, (jag fick det)ANNA1984 skrev:
http://www.golvbranschen.se/om-golv...kligen-angsparr-under-tragolvet-vid-golvvarmeMattiaz skrev:
Nu var detta ett trä golv, men om jag inte minns fel så har jag läst att man rekommenderar en ångspärr för olika klick golv också, .... om jag som sagt inte minns fel
Jag har både frågar leverantören av golvvärmen och golvtillverkaren ang. ångspärr. Så här svara dom:Mattiaz skrev:
Golvleverantören:
"Med en skiva i EPS (tjocklek 30 eller 50 mm) måste tyvärr en spånskiva eller golvgips användas för att fördela trycket/belastningen på golvytan när man går på golvet. Fördelen med denna extra skiva är också att läggriktningen kan väljas helt fritt.
För det tredje måste man använda en fuktspärr (PE-folie, tjocklek 0,2 mm) på toppen av värmen för att undvika att eventuell kondens i konstruktionen sugs upp i baksidan av plankorna."
Golvvärmeleverantören:
"Nu har jag fått svar från LK dom svarade följande: Ångspärren skall alltid läggas enligt monteringsanvisningen för respektive förläggningssätt.
Det är golvfabrikanterna som vill ha detta, oavsett om det finns en underliggande uppvärmd bottenvåning."
Jag har bara använt lk:s support en gång och det var ingen höjdare, slutade med att jag skickade tillbaka grejerna...
Jag hade tänkt lägga glespanel och plåtar på golvspånskivan och sedan parketten direkt. Men funderar på om det inte vore bättre att följa lk:s exempel. Fast ta vanlig cellplast och fräsa ur för slingorna, dit med plåtar och slang, limma golvgips och sedan parkett.
Ngn plast blir det inte hos mig. Tror det är fullständigt onödigt på andra våningen. I huset vi bodde i tidigare hade vi golvvärme och parkett på första våningen som hade ett källarbjälklag. Lade aldrig ngn plast där och det var aldrig några bekymmer under de åtta år vi bodde där.
