10 374 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Vilken träskiva är starkast?
Jag behöver fästa riktigt tunga kabel- och slangvindor med mera i en stor träskiva, det kommer dessutom bli en del belastning och ryckande i vindorna med tiden... är det OSB som är den starkaste skivan? Ska jag använda träskruv, mollyplugg eller något annat? Alla förslag mottages tacksamt på en hållbar upphängning.
(När skivan är monterad kommer jag inte åt baksidan så jag kan inte använda skruv/mutter)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Tack!
Ser att det finns både "formplywood" och "konstruktionsplywood". Form är dyrast så jag antar att den är starkare..?
Vad tror ni om infästningen? Är mollyplugg det bästa?
Vad är riktigt tunga, 50 kg? En plywood på 22 mm borde räcka om du har krokar och grejer att fästa med mer än en skruv. Jag är ingen expert, men byggde lite i förrådet häromdagen med 18 mm plywood jag hade över. Så länge inte skruvarna brister så håller det nog med vanlig träskruv 6 mm. Kommer det bli fuktigt? Eller är det i garage och torrt?
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Har ingen möjlighet att regla bakom. Ingen fukt alls. Prylarna som ska hängas upp väger kanske 20-30 kg.
Hur ska skivan fästas? I någon form av vägg? Det finns ju en risk att den kröker sig om det blir stort moment. Min gissning är att krokarna du ska hänga på är den svaga punkten. Plywood är utmärkt starkt att skruva i enligt min erfaranhet. Du skulle ju kunna använda franskskruv också, om du förborrar. Såg att elementet brevid mig hänger i en 18 mm plywood och fyra stycken 5 mm skruvar. Totoalt. Elementet är 200x40 cm och jag gissar 20 kg.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
20-30 kg är ju inte mycket. Formplywood är av björk, rak och stark. sedan finns det 18 mm björkplywood och den håller för dina krav.
Skruv och mutter är det nog bara Martin Timell som tror på, det brukar glappa efter ett tag, Vanlig träskruv sitter I materialet på ett helt annat sätt.
Flera träskruv är bättre än genomgående.
Protte
Protte
Tack för alla svar! Jag kör på tjock plywood och träskruv.
Klätterväggar byggs av minst 18 mm plywood med reglar C-C 60 cm bakom. Greppen sitter med islagsmutter från baksidan alternativt träskruv från framsidan. Tjockleken behövs för inte för hållbarheten, men för att väggen inte ska svikta när man drar i greppen.
