T
Om du MÅSTE ha ELJO dimmer så är det bara att köpa ny transformator, den i länken är transformator och dimmer i ett och 2 dimmer efter varandra blir inge bra.
Mackapären i länken är för övrigt rätt tänkt då man styr transformatorn direkt utan att gå via fasvinkeln.
Protte
T
ok, någon som har ett tips på en trafo för 4 * Spot - 12V/20W och en Eljo Renova tryckdimmer?
Ungefär vilken som helst som passar ihop med dimmer, kolla på CO,Jula,Biltema,Elbutik,Lokala lampaffären, SELGA,Ahlsell.
Allt beroende var du kan handla.
Protte
