Jag har ett badrumsskåp från Vedum med plats för två lampor och det är så att jag för ca 1 år sen bytte ut transformatorn som pajade. Innan bytet hade jag halogen-lampor men tänkte att jag byter till transformator för LED och killen vid disken i Kjell sa att den han tipsade om skulle passa för två LED-lampor.
Men har under det gångna året fått byta ut ljuskällorna titt som tätt då dem efter ett en månad eller två flickrar till eller dör helt, källorna jag testat är https://www.bauhaus.se/ljuskalla-ledvance-micro-g4 och https://www.hornbach.se/shop/AIRAM-LED-lampa-G4-12V-AC-1-2W-100lm/6039268/artikel-detaljer.html
Får samma resultat för båda lamporna så har börjat förstå att det nog är transformatorn det är fel på.
Vilken transformator är det som gäller ifall jag ska köra två såna LED-lampor?
Tack på förhand
Tack på förhand
Vad är det för transformator du har? Båda de lamporna skall ha 12V. På den ena står det AC eller DC. På den andra står det AC. Om du har en transformator som är tänkt till halogen och det är en enkel järnkärnetrafo kan det hända att spänningen blir för hög vid den låga lasten som det blir fråga om.
A Avemo skrev:
Tack för svar, killen vid disken i Kjell rekommenderade följande för ca ett år sen när jag visade LED-ljuskällorna som visas i bild som monterades.E etompau skrev:
Vilket verkar vara den Etompau skickade.
För övrigt var jag förbi kjell igår igen och då rekommenderade dem följande https://www.kjell.com/se/produkter/...torer/led-transformator-lagprofil-20-w-p44149
Så frågan nu är, är den som installerad i bilden rätt för att driva två G4 lampor eller ska man byta till den senaste i länken ovan?
Den spänningsomvandladen borde inte ha problemet jag spekulerade om. Den skall ge reglerad 12 VDC ut. Av lamporna du länkade till var det bara den ena som explicit var godkänd för DC. Men det verkar konstigt om det skulle få den att gå sönder. Har du ett mätinstrument så att du kan mäta vilken spänning den ger ifrån sig?
Hänger inte helt med om vilken som ska ge korrekt spänning ut men har tyvärr inget mätinstrument...A Avemo skrev:Den spänningsomvandladen borde inte ha problemet jag spekulerade om. Den skall ge reglerad 12 VDC ut. Av lamporna du länkade till var det bara den ena som explicit var godkänd för DC. Men det verkar konstigt om det skulle få den att gå sönder. Har du ett mätinstrument så att du kan mäta vilken spänning den ger ifrån sig?
I den förklarande texten till Osram-lampan kan man läsa: "Denna ljuskälla med retrofit pinsockel kan användas både med lik- och växelström".
I rubriken till Airam-lampan står det: "LED-lampa G4 12V AC"
Om man skall ta detta strikt på orden så fungerar spänningsomvandlaren du har till Osram-lampan men inte Airam-lampan eftersom den ger ut likström. Men jag tvivlar på att det är problemet. Jag tycker att det borde fungera med båda. Då kommer följdfrågan om det verkligen är 12V som kommer ut ur spänningsomvandlaren.
Moderator
· 56 248 inlägg
Är det verkligen fel på lamporna. Armaturer för G4 har väldigt ofta glappkontakt.
A Avemo skrev:I den förklarande texten till Osram-lampan kan man läsa: "Denna ljuskälla med retrofit pinsockel kan användas både med lik- och växelström".
Hmm så om jag förstått rätt kommer det inte hjälpa att byta ut trafon till den med 20W?H hempularen skrev:
Är lite utanför min expertis, nästa steg får bli att kanske kolla med en elektriker...
Det finns tre spår som jag kommer på.
1. Det är något fel på spänningsomvandlaren. I det fallet hjälper det att byta den.
2. Det glappar i anslutningen. I det fallet hjälper det inte att byta spänningsomvandlaren.
3. Inget är fel mer än att lamporna har dålig kvalitet. I det fallet hjälper det inte heller att byta spänningsomvandlaren.
Det går inte att säga något säkert utifrån vad som framkommit i tråden.
