Troligen har detta redan diskuterats men jag vet bara inte vad jag skall söka på så hittar m a o inget.
Vi skall bygga ett trädeck c:a 7 x 3.5 m. Golvet kommer att ligga 0,5 meter ovan mark och det hela kommer att vila på plintar. Det finns ju två sätt (minst) att bygga stommen på. Antingen ligger reglarna uppe på bärlinorna eller så sänker man ner dem i höjd med bärlinorna (överkant regel till överkant bärlina). Det första fallet är ju ganska raktpå. Det andra kan man göra på ett par sätt. Antingen sätter man regel mot regel på var sin sida om bärlinan med balkskor så att de linjerar eller så förskjuter man reglarna så att man kan skruva från baksidan. Illustration av trädeckskonstruktion med reglar monterade på sidan av en bärlina.
Däcket kommer tills vidare inte ha tak. Vad har ni för åsikter? Erfarenheter? Det sista fallet med förskjutna reglar kommer att synas på ovansidan där raderna med trallskruv blir förskjutna (kan kanske fixas med "dold" montering). Estetiskt? Hållfasthet? Med försänkta reglar har man möjligen en chans att nå under däcket även om det blir trångt.
Lite data: Bärlinorna 45 x 195 (c/c 1700) ligger på plintar c/c 1800. Reglar 45 x 145 (c/c 600). Trall 28 x 120.
Kom just på att 45 x 195 inte var nån vanlig dimension. Kan 45 x 170 räcka till bärlinorna?
Vadå inte vanlig dimension
45x195 är en högst vanlig dimesion som till och med Byggmax saluför
Sörhaga
OK googlade tydligen lite för snabbt. Tack för info:)
balkskor löser problemet med förskjutna reglar. också skråskruvade reglar.
Den är till och med NTR/A impregnerad, så den klarar kontakt med marken
