Vi bygger nytt hus som beräknas ha ett värmebehov på 25 kWh/kvm och år (190 kvm golvyta). Vi kommer endast ha golvvärme och värmekällan blir dels solfångare och dels en vattenmantlad kamin (Oliwia 22 kW, 18 kW mot vattnet). Tanken kommer att ställas i kallgaraget under huset (extraisolerad) och utrymmet medger nog en maxvolym på 1500 liter. Vi är 5 pers i hushållet.
Så nu undrar jag vad för tank vi ska ha.
Ska det vara slingor (hur många och långa?) för varmvattnet eller en förådsberedare?
Såg att nåt märke hade skiktningsplåtar men inte ett annat, vad är att föredra?
Nåt annat system verkade vara helt utan slingor och med tappvattenautomat istället, är det bra?
Är det alltid bäst att ha så stor volym som möjligt (verkar så i många trådar här)? Skulle det funkar med 750 liter?
Nån som har tips på nåt bra märke?
Hoppas nån kan hjälpa =)
/Kristin
Ingen som har nåt förslag?
Så stor tank som möjligt om ni ska elda med ved. Jag hade slingor förut och det fungerade hyfsat bra blev lite sämre skiktning i tanken jämfört med tva som jag har nu. Fördelen med slingor är att det fungerar utan pump och styrning = mindre krångel samt varmvatten även om strömmen försvinner. Har du egen brunn så blir du ju utan vatten iaf så då faller det argumentet.
Några tumregler:
Energimyndigheten kräver 18L tank per L eldstadsvolym för att vara miljögodkänt (alltså 55L eldstadsvolym -> minst 990L acktank)
Varje kvm solfångare behöver 80-150L acktank, så 8kvm behöver 640-1200L
Energibehovet per år är inte ett jättebra mått för att dimensionera värmesystemet, utan det är bättre titta på energibehovet per dygn vid DVUT.
Energibehovet därvid är så mycket värme som behöver produceras för att huset ska gå att bo i (inkl varmvatten) när det är som värst på vintern (flera kalla dagar på raken och solen inte bidrar med nånt uppvärmning). Jag tycker det är fullt rimligt att räkna in hjälp av elpatron mm, för det kommer vara väldigt sällan ett sådant fall inträffar, men man måste kunna klara av det.
Vi är i en liknande situation som er (håller på bygger nytt och planerar ha solfångare och en vattenmantlad kamin). Vårt hus behöver (uträknat) vid DVUT 111kWh/dygn, vilket betyder att vi behöver energin från minst 1500L acktank för att det ska fungera vettigt (även med elpatron som stöttar).
Den här länken har bra info (och det finns säkert mycket mer på forumet också):
https://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/46003-ackumulatorvolym-nyinstallation-av-vedpanna.html
Tack för tipsen. Ska räkna lite mer på volym innan jag bestämmer mig.
Ett par andra frågor:
Om vi har tva behövs ju inga varmvattenslingor i tanken men jag måste fortfarande ha solslinga, eller hur? Ska man ha en eller två? Längd? Beror sånt på tankvolymen eller solfångararean?
Behöver jag separata reglercentraler för solvärmen och kaminen?
Behövs det bara ett expansionskärl för hela systemet eller ett för solvärmen och ett för kaminen?
Du måste inte ha slinga till solvärmen, du kan ha en plattvärmeväxlare där med. Solvärmen använder oftast ett eget reglersystem.
Solvärmen är sin egen krets med frostskyddsmedel i vilket innebär att den kretsen behöver ett (litet) eget expansionskärl.
Låter som ett ytterst välisolerat hus med så lågt värmebehov! Jag tyckte mitt låg bra till men har det dubbla i värmebehov, dessutom i Skåne. Du är nästan nere på passivhus-nivå och vad du än väljer lär det ju räcka till.
Jag har valt en kombo av vattenmantlad kamin för myseldning (ej tillåten för uppvärmning) och solfångare ihop med elpatroner för vintern. Skulle jag valt om så hade det blivit solceller istället för solfångare för att få ett än mer stabilt system. Får du lov att använda kaminen som uppvärming?
Här är inkopplingen i full gång:
https://www.byggahus.se/forum/socia...-lertegelblock-14.html?perpage=15#post2257808
Ja, ordentligt isolerat blir det men det kanske är en glädjekalkyl vi fått. Men jag tror inte att vi kommer upp i 50 i alla fall...
Vi har räknat lite och kommit fram till att det antagligen inte är värt investeringen att köra solfångare. Pay off-tid på nästan 18 år känns lite väl långt. Vi har inte optimala förhållanden och det gjorde tydligen stor skillnad. Solceller blir väl också för lågt utbyte på så det är nog inte ett alternativ heller.
Så det blir nog att vi kör elpatron för varmvattnet på sommaren (med stöd av eldning regniga dagar). Kan väl knappast vara värt det att ha en värmepump för det lilla behovet?
Nu tänker vi som så att vi kör en helt tom tank med tappvattenautomat och med anslutningar för kamin och solfångare (om vi ändrar oss) och värmepump (om allt annat skiter sig) samt elpatron (räcker 6kW?).
Hur är värmebehovet uträknat?
Att en värmepump inte lönar sig i ett välisolerat hus stämmer bra. Problemet brukar vara att klara energideklarationen utan den. Så det är därför jag undrar hur ni kommit fram till 25 kWh/kvm och år?
Samma sak för solfångare / solceller. De köper man för att klara energideklarationen... Är de betalda på bara 18 år det ett kap.
Beräkningen är gjord i PHPP, ett program som används vid projektering av passivhus. Man matar in exakt vilka material och ytor man har, fönstrens konstruktion, skuggning, solinstrålning, ventilation mm mm och får ut ett värmebehov. Men det är nog det att det bara är energibehovet för uppvärmning i den siffran. Energideklarationen tar väl in energin för varmvattnet också?
I alla fall hittade jag till Finspångs solvärme vilka länkade till en handbok för sol- och biovärmesystem. Väldigt lärorikt och mycket tips om dimensionering mm så jag ska läsa där och se om jag kommer fram till ngt bra ang tankstorlek.
Deras solfångare verkar ju väldigt prisvärda också så pay offen blir kortare... Är det stor skillnad i kvalitet på solfångare mellan olika tillverkare?
Länk till handboken: http://www.finspangssolvarme.se/docs/03_handbok_solbiovarmesystem.pdf
