Hej..
Sitter 28mm gles cc30 och dubbelgips, om jag inte tänker helt fel så kommer studsarna i samma höjd som glesen med de standard takdosor jag tittat på, och det kommer rör i från alla 4 håll så studsarna skulle ju behöva sitta 16-20mm över glespanelen eller?
Eller tänker jag bara galet?
Stutsh kan sitta mitt för läkten om du sätter dosan "diagonalt" mellan läkten då kan du trycka dit slang/rör.
Ska nog beställa en dosa med 52mm från studsarna till framkant ändå..
Biltema skiten hade inga låsningar,smäck.. men nu sitter det där tillfälligt iaf så jag kan göra färdigt allt utom innertaket :)
Se bara till att dosornas underkant flyter jämt med det färdiga taket, och jag tror det är ett klokt beslut att satsa på "riktiga" dosor. Det brukar ibland kunna vara lite problem med "billigdosor" bla har det gängade röret som man skruvar fast locket i, har hos några billigdosor en tendens att lossna så att dom snurrar när man ska dra i dosskruven eller lossnat helt.
