Har spotlights under överskåpen ovanför diskbänken..
Söker en enkel strömbrytare till detta.
Typ?
Placering? Det finns inga eluttag under skåpen och jag slipper gärna sätta någon stor knapp under skåpen.
Finns någon minimal trådlös brytare?
Eller kan man ha en knapp inuti skåpet?
AWS46
Typ?
Plejd och en trådlös brytare till det kanske. Du kan fälla in den i skåpet eller i väggen med senildosa. Hur är de inkopplade?
tommib
Klart du kan ha en knapp i skåpet. Frågan är hur enkelt det är att dra fram kabel.
Det låter som att det vore enklare för dig med en trådlös knapp dock. Hur tänkte ni när detta installerades? Var styrs det ifrån nu?
Har du någon väggbrytare i närheten och en inbyggd fläkt kan du dra en tändtråd från brytaren till uttaget för fläkten och där bredvid sätta ett nytt en-vägsuttag eller kopplingsdosa som du kopplar transformatorn till. Gäller dock transformator med stickpropp. Beror dock helt på förutsättningarna coh hur det är kopplat. En trådlös brytare till en nexapuck funkar toppen den också, bara klistra fast nånstans.
plan-g
