1 585 läst ·
8 svar
8 svar
Vilken strömadapter till ledlist?
Har köpt ledlist 10 m men det följde inte med nån ström adapter. Det står att det ska vara dc12v max
6 A. Varken Clas Olsson eller Kjell och company kan svara på vilken adapter som egentligen passar. De hakar upp sig på att det står max 6 A.
Går det att köpa en men lägre ampere typ 5?
Moderator
· 56 244 inlägg
Hur hög effekt är det på listen?
12 Volt dc (likspänning) är max spänning ledrampen tillåter. Max 6A. Tycker inte att ordet Max 6A säger någonting, kanske max garanterad strömförbrukning på denna ledlist? Köper du en adapter om 5A kanske den är för liten och får jobba ihjäl sig och går sönder pga av överström, överhettning? Du kan ha en strömadapter på 12 Volt, 20 A eller ännu mera A utan några problem, då jobbar strömadaptern "lätt".
I butik säger dem att adaptrar till ledlister ofta är på 2A. Själv fattar jag ingenting av sånt här. Ska kolla efter en adapter på 20 A.L leifa.k skrev:12 Volt dc (likspänning) är max spänning ledrampen tillåter. Max 6A. Tycker inte att ordet Max 6A säger någonting, kanske max garanterad strömförbrukning på denna ledlist? Köper du en adapter om 5A kanske den är för liten och får jobba ihjäl sig och går sönder pga av överström, överhettning? Du kan ha en strömadapter på 12 Volt, 20 A eller ännu mera A utan några problem, då jobbar strömadaptern "lätt".
20 A kommer att bli onödigt dyrt. Känner du någon med ett instrument för strömmätning, så mät strömmen när du kopplar in den på ett 12V bilbatteri och köp en trafo som klarar det ( med lite råge) typ om den drar 5A, så köp en 6-8 A och drar den bara 3 A, så räcker en 5 A mycket bra.
Moderator
· 56 244 inlägg
Men vilken effekt är det på listen? Är den på 1W, 10W eller 100W?
Med den uppgiften kan man räkna ut vilken strömstyrka den behöver.
Förstår. Men du gav knapphändiga uppgifter. Du har råkat ut för odugliga försäljare. Ofta är på 2A. Vad är det för svar? Säljer de en ledlist så bör de veta strömförbrukningen enligt tillverkarens strömförbrukning/m tex.S saris1979 skrev:
Vilken puts till källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken automatisk bevattning till pallkragar?
Trädgård allmänt -
Vilken typ av dränering för garagevägg intill sluttande berg?
Grund & Markarbeten -
Vilken sorts frekvensomvandlare till 3-fas träsvarv
Verktyg & Maskiner -
Vilken takhuv till Nibe S735?
Värmepumpar
