Vi håller på att beställa balkar för mellanbjällaget. Det blir Kerto balk pga spännvidden. De sågar i de längder vi vill ha och därav frågan. Grundens mått är 12800x8700. det innebär att balkarna borde vara 8700. Dock är jag osäker på om man lägger en regel i vinkel med hammarbandet vilket borde innebära att de skall vara något mindre eller tänker jag fel? Eller kan jag ta de 8700 ?
Det är för övrigt en snickarfirma som skall göra stomresningen men jag står för allt material..
MvH
Henrik
Ola78
Är det ett tvåplanshus ni ska bygga bör du beställa bjälkarna lite kortare än 8700 då det ska ligga en kantbjälke runt om överkanten på väggarna under. Detta för att fördela trycket som blir från väggen på övervåningen, men är det ett 1,5 planshus så kan du köra dem 8700. Här kan du läsa mer om bjälklag och kantbalk i bjällaget http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1250&contextPage=5955, http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4952, http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4956&contextPage=5946
