1 424 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vilken slingfri robotklippare klipper närmast kanten?
Hej! Jag funderar på att skaffa en robotgräsklippare. Jag har stenplattor runt huset och vill att klipparen går upp på dessa för att kunna klippa allt gräs så jag slipper gå med handgräsklipparen som fullständigt sprutar ner plattorna och väggen med gräs. Och därmed slippa sopa efteråt samt få gröna fläckar på plattorna. Kan den klippa allt utan att gå upp på plattorna funkar det såklart lika bra. Plattorna går ut 21 cm och ligger på i stort sett samma nivå som gräsmattan men kan skilja någon cm högre eller lägre.
Har ni några förslag på robotgräsklippare som klarar detta? Och gärna också vilka som är uteslutna.
Jag tänker framförallt på hur knivarna sitter. Jag tror tex att en Huskvarna med slingor klipper ca 30 cm ut från en kant/husvägg som närmast. Och då har jag i detta fallet ca 9 cm som inte blir klippt med tanke på att gräset börjar ca 21 cm från väggen.
Men det lät smidigt att själv kunna rita in klippgränserna.
Ska tillägga att en robot med slingor inte heller är helt uteslutet.
