8 686 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Vilken slagskruvdragare
Till batterimaskiner skulle jag rekomendera Hikoki, jag har både Milwaukee och dewalt samt tidigare använt Hilti i jobbet. Hikoki/Hitachi är helt överlägsen i hållbarhet & ergonomi tycker jag då :-D. Sen så är dewalt fantastiskt trevliga maskiner att använda men kanske inte riktigt samma kvalitet men det kan ju ha ändrats sedan jag hade det mesta i dewalt. Milwaukee har aningen stort grep precis som hilti och då har jag ändå ganska stora händer....
Även enigt förstainlägget?Å Åbyfor skrev:Till batterimaskiner skulle jag rekomendera Hikoki, jag har både Milwaukee och dewalt samt tidigare använt Hilti i jobbet. Hikoki/Hitachi är helt överlägsen i hållbarhet & ergonomi tycker jag då :-D. Sen så är dewalt fantastiskt trevliga maskiner att använda men kanske inte riktigt samma kvalitet men det kan ju ha ändrats sedan jag hade det mesta i dewalt. Milwaukee har aningen stort grep precis som hilti och då har jag ändå ganska stora händer....
Tyckte definitivt Hikoki låg bland de bästa i handen, men att köpa ett helt batterisystem för en maskin? Den kändes också större än Bosch och Milwaukee med hela batteripacket under maskinen, som en klassisk 18V.
I många andra sammanhang hade Hikoki hamnat högt på listan som alternativ, skulle jag leta "primär" dragare skulle det nog stå mellan Makita och Hikoki eller kanske Festool.
Jag skruvar, och borrar, med Hikoki 18/36 V slagskruvdragare (hex-borr) samt en Bosch 12V borrskruvdragare med specialchuckar. Bortsett från att den senare kommer åt i en del svåra situationer tycker jag inte den är smidigare. Tvärt om använder jag slagdragare till allt om det bara går, såväl stort som smått, och når de bara fram till skruven är de överlägset. Lätt, välbalanserad och ergonomisk så känner inte att jag har ngt att vinna med 12 V här.J JFrisk skrev:Även enigt förstainlägget?
Till grövre borr, hålsåg odyl använder jag andra maskiner såklart.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Bra input! Får känna mig för när nya maskinen kommer. För att förtydliga lite tänker jag att låg vikt är fördel vid t.ex. skruvande av innertak, över huvud. Låg vikt och kort längd och slag är fördelaktigt vid de moment man kanske egentligen inte alls borde göra som att stå på en stege och skruva med rak arm eller ligga ut över taket för att dra de yttersta skruvarna i nock etc.nanowire skrev:
Tänker inte på något vis att den ska ersätta 18V utan tänkt för specialfall och med sin litenhet kanske den blir förlåten att ligga i köket eller annat lättillgängligt ställe och andra kan hamna i garaget/verkstan.
Lite begränsade att inte ha någon dragare alls i garaget, likaså att behöva hämta verktyg i garaget så fort en skruv ska dras eller hål borras...
Har testat just precis att skruva tak, jag med Hikoki 36 V slag och bror med Bosch 12 V slag. Bosch var aningen lättare naturligtvis men det uppvägde inte att den tog flera ggr längre tid på sig att få ner varje skruv.J JFrisk skrev:Bra input! Får känna mig för när nya maskinen kommer. För att förtydliga lite tänker jag att låg vikt är fördel vid t.ex. skruvande av innertak, över huvud. Låg vikt och kort längd och slag är fördelaktigt vid de moment man kanske egentligen inte alls borde göra som att stå på en stege och skruva med rak arm eller ligga ut över taket för att dra de yttersta skruvarna i nock etc.
Jag vet inte... jag har knappt hunnit använda den. Den är ju väldigt stark och kan dra grov skruv utan större ansträngning, dottern på dryga 4 efterdrog 5x90-skruv genom en regel in i ändträ på nästa utan problem. Men det lilla jag använt den har jag ännu ingen känsla för hur hårt jag drar. Den känns också långsam. Inget att dra några stora mängder skruv med men funkar att dra grov skruv utan ansträngning och slinter inte så lätt i skallen. Låter rätt mycket. Kanske typiskt ett universalverktyg, funkar från riktigt smått till rejält grovt men är inte riktigt bra på något. Känner inte att jag har känslan i den att dra mindre saker där man lätt kan dra sönder gängan, men det är säkert en vanesak, på lägre läget drar den försiktigare, men jag har ännu inte lärt mig vad det innebär. Att köra försiktigt känns mer som att det påverkar frekvensen av slagen än hur mycket kraft varje slag ger.H halj skrev:
Trots att den känns ganska kompakt är den nästan lika bred som 18-voltaren och kommer inte åt mycket bättre för att dra t.ex. ett vinkeljärn. Förstås viss fördel med längden om man behöver komma åt att dra en skruv i taket med skåp under eller liknande.
