11 919 läst ·
46 svar
12k läst
46 svar
Vilken slagskruvdragare för runt 1000:-?
Sida 1 av 4
Skall ge mig in i ett projekt där jag behöver en slagskruvdragare. Frågan är då, vilken skall jag köpa?
Då de flesta säljs utan batteri så står valet mellan Ryobi eller Makita. Eller annat?
Har redan vanlig skruvdragare och borrmaskin med slagfunktion från andra olika märken, så jag har inget batteri som passar sen innan.
https://www.bauhaus.se/slagskruvdragare-r18id3-0-18v-one-3-vaxlad-utan-batteri 1000: naken,
plus batteri och laddare för runt 1000:-
eller
https://www.bauhaus.se/slagskruvdragare-makita-dtd152z-18v 1200:- naken, plus 2000 för laddare och 2 batterier.
Lutar åt Ryobi, men om det är sämre kvalitet på den så går jag gärna på den dyrare.
eller
Fundera på vilket batterisystem du vill köpa in dig i. Så stor skillnad är det nog inte mellan maskinerna i sig.
Sen tror jag att du kan hitta kit med slagskruvdragare och skruvdragare kring 3000, det kan kanske vara en lockelse?
Tack för svaren.
Ja det där med battriet är ju ett vägskäl, Ryobi eller Makita är frågan.
Detta kit då https://www.bauhaus.se/kombokit-makita-18v-ddf482-dtd152 dock inte bortslöst.
Det här kitet duger väl bra också, lite fattigt med ett batteri, men väldigt prisvärt ändå.Markus Brodén skrev:
https://www.bauhaus.se/verktygspaket-skil-20v-2-0ah#go-to-description
När i hela fridens namn behöver man en mutterknackare? Tänker mig att det är en villhöver mer än behöver
· Karlstad
· 135 inlägg
Jag hade satsat på Makitas 12v slagskruvdragare som är borstlös (kostar runt 1100 kr). Den har samma kraft som en mindre kraftfull 18v (135 Nm) och väger under 1kg i vikt med batteri. Sen hade jag köpt till skruvdragare i samma serie (12v) med 2st batterier för 1200 kr, så totalt 2300 kr. Då får man riktigt bra grejer och Makita är ju ledande märket när det kommer till skruvdragare/slagskruvdragare. Dagens 12v är lika starka som gårdagens 18v
· Karlstad
· 135 inlägg
Ryobis dragare ser rätt så tung ut. Eftersom skruvdragare/slagskruvdragare är den maskin man använder mest tycker jag ergonomi (greppet) samt vikten på maskinen+batteri är viktiga parametrar.Markus Brodén skrev:
[länk] 1000: naken,
eller
[länk] 1200:- naken, plus 2000 för laddare och 2 batterier.
· Karlstad
· 135 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 506 inlägg
Välj det batterisystem du vill ha.
Alla Ryobi maskinerna är lite klumpigare och har lite sämre prestanda/ergonomi än de dyrare t.ex. Makita eller Dewalt dom verkar duga för det mesta hobbyjobb men hållbarheten är generellt lite sämre men tillräckligt för en hempulare.
Jämför man många verktyg blir det en stor skillnad på totalen och kan man köra verktyg med sladd kommer man undan billigare och kan välja kvalitet efter behov på övriga verktyg.
Önskar att alla batteriverktyg oavsett tillverkare körde samma 18v interface så man kan plocka smultronen i varje familj när det passar utan att ha massor av olika laddare
Jag står själv och väger lite, vill ha Makita 18v men till Ryobi pris, sen har Ryobi rätt många enklare bra att ha verktyg för en villaägare samt snabba ut med nya modeller.
Köpte en Makita DTD152 efter lite velande kring borstlöst eller inte. Gav 1200 på Bauhaus och är supernöjd, smidig att jobba med och drar utan problem 10mm skruv.
Slagskruvdragare låter överjävligt mycket, så pass att jag ofta avstår att använda min. Om budgeten tillåter skulle jag köpa makitas oljedämpade som är tyst
Edit: såg att det inte alls ryms i din budget, då skulle jag fundera på om du verkligen måste ha en slagskruvdragare
https://www.proffsmagasinet.se/mask.../skruvdragare/makita-dts141z-slagskruvdragare
Vilket projekt är det som kräver en slagskruvdragare?
Jag har gärna hörselkåpor på och slipper vrida av handleden... Så det finns olika prioriteringar.T toolman77 skrev:Slagskruvdragare låter överjävligt mycket, så pass att jag ofta avstår att använda min. Om budgeten tillåter skulle jag köpa makitas oljedämpade som är tyst
[länk]
