Haha, ja så är det. Det var det jag skulle göra, men sladden från lampan har två VITA sladdar och det nya uttaget har blå och brun. Jag vet inte vilken av dessa två vita skall kopplas ihop med de färgade på uttaget. Så då tänkte jag att jag kanske borde göra om lampan till jordad. Om det inte behövs så vill jag inte göra det. Men om du tittar på bilder som jag har, då ser de, att det är två vita sladdar i lampans sladd
Dan1891 skrev:
Aha! Nu har jag läst lite mer och tror jag förstår.
Du har en lampa som var kopplad till ett ojordat uttag i förra lägenheten.
Det betyder ju om ingen har mixtrat med lampan att den inte behöver vara jordad.
I nya lägenheten har du jordat uttag, då borde du kunna skaffa en ny lampkontakt, som inte är jordad, men har ett uttag som gör att "jordpinnen" inte är i vägen, typ en sån här:
[länk]
Men, jag måste bara säga, om du inte är 100% säker på det här, ska du nog inte ge dig på att byta kontakt
på lampan. Det kräver ju lite skavrning av elledningarna med tex. wago klämmor.
Är lampan värdefull för dig, så ta in en elkunnig person som kan fixa detta till dig.
Annars strunta i det helt, och skaffa en ny lampa.
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Om skärmen är i glas då kan det inte vara mycket som går att jorda.
Lamphållare är nog inte svetsad, det sitter en låsskruv i bottendelen av lamphållaren, jag tycker mig se den på en av bilderna. Skruva ur den några varv så går nog lamphållare att skruva bort.
sedan sitter det en svart plastmojäng på sladden som är skruvad i lambhållarinsatsen, kan det vara det som kallas svamp och gör hela armaturen dubbelisolerat.
Protte
Protte
Något liknande ? Den känns dyr så räkna med en prislapp betydligt över 5000:- för en motsvarande men nytillverkad.Dan1891 skrev:
Det är en ganska så stor glaspjäs i sig.
Det vore bra att få en bild på lampans ovansida och hur fästet ser ut.
Ombyggnad till 24V och klar halogenlampa skulle jag kunna tänka mig blir trevligt.
Finns det plats i takdelen för en 240->24 V transformator och som tål värme ?
Ja, det går att skriva ut en cylinder liknande sak, är det det som är lamphållaren? Jag trodde lamphållaren var det som sitter kvar när jag skruvar ut cylindern. Ja, på den ena bilden finns den kvar, på den andra är den utskruvad.
Protte
Moderator
· 58 011 inlägg
Ang. frågan högre upp i tråden. Allt behöver inte vara jordat. Det finns i princip 3 typer av apparater/lampor ur säkerhetssynpunkt.
Dels äldre ojordade (får inte tillverkas numera), de får bara kopplas in i ojordade uttag.
Dels jordade apparater. De kan kopplas både till jordade och ojordade uttag. Att bygga om en äldre lampa till jordad kan var besvärligt, om det skall bli rätt. Alla åtkomliga metalldelar måste kopplas till jord, och det är inte säkert att ihopskruvad metalldelar har kontakt med varandra, kan behövas en jordledare till var och en av alla metalldelar.
Dels har vi s.k ”dubbelisolerade” apparater. De har som sagt bättre isolering, och de skall inte jordas. De flesta nya lampor idag är dubbelisolerade, de har då en symbol med två kvadrater på sin typskylt.
I de flesta fall kan man göra en lampa dubbelisolerad genom att byta lamphållaren till en modern. Om sedan lampsladden går obruten från lampkontakten till lamphållaren så ör lampan dubbelisolerad.
