Hej. Har en gammal lampa som var ojordad, jag skruvade isär den och vill göra den till jordad. Vad behöver jag? Vad heter den saken som kommer i kontakt med glödlampan, bild 2 (den jag håller i handen). Se bilder på det befintliga. Tack.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Vad är det för material i skärmen?
Väl bättre du gör den till dubbelisolerad.
Protte
Protte
Själva bottenstycket med kontakter ingår som en del i en lamphållare.Julia Eriksson skrev:
Du får testa med en nyinköpt lamphållare och se om detaljen passar i din armatur.
Det är något sådant som jag behöver, den svarta på bilden. Heter det bottenstycket? Skruvar man i sladden i den? Tack.
E etompau skrev:
Att byta bottenstycke hjälper dig inte att jorda lampan.
Som jag ser det har du tre val:
1. Byt hela lamphållaren till en dubbelisolerad - din lampa kommer vara ojordad men säker iom dubbelisoleringen.
2. Behåll hela lamphållaren (putsa bort ev. oxidation för att få bra kontakt) men jorda mot metalldelar.
3. Behåll hela lamphållaren, men montera en dubbelisolerad transformator i taket som ger 12 volt, och använd 12-voltslampa istället för 230v-lampa.
Är det tillåtet att använda ojordade lampor? Om det är det, så är det inte ett ”måste” för mig att jorda den. Anledningen till varför jag började skruva i den är att sladden var för kort till uttaget och uttaget är jordat, så jag hade inte fått in kontakten. Tänkte att jag kunde förlänga sladden med en sladd som jag köpte på jula, men där är det två sladdar inuti, en blå och en brun (tror jag), i lampan är båda sladdar vita så jag vet inte vilken sladd av de vita skall mot vilken av de blåa och bruna.
S Svante Svenson skrev:Att byta bottenstycke hjälper dig inte att jorda lampan.
Spelar ingen roll, hade det varit jordat så är det grön/gul man får ha koll på som jordJulia Eriksson skrev:
