6 655 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Vilken skiva skulle idag vara bäst för att brandskydds väggen bakom eldstad.
installerar en eldstaden och har stött på flera alternativ till hur man skulle kunna säkra upp avstånd samt material bakom eldstaden.
Fråga 1: hur kort avstånd kan man ha till väggen bakom vid användande av "brandskyddsskiva" ?
Har gips idag med 8cm till eldstad. Vill helst inte flytta fram den mer.
Fråga 2: Vilka material är bäst för att kapsla in eldstaden med, vermulit, promatec m.fl
En öppen fråga för att höra om era erfarenheter i området?
Relevanta skyddsavstånd till brännbar vägg står i manualen till kaminen. Ofta rör det sig om ganska korta avstånd (kanske 10-20 cm) för moderna kaminer. Förr så var det 50 cm så man ställde helt enkelt kaminen mot murstocken så var problemet löst.Novis78 skrev:
Strålskydd på den brännbara väggen minskar kravet på avståndet till hälften (kolla manualen). Skivan tar då strålningen och värms upp. Luft på baksidan kyler den. Så en tändskyddad skiva som är luftat med 3 cm brukar fungera. Så det borde bygga kring 5 cm.
Sen kan du ju byta ut den brännbara väggen mot en murad vägg också. Men mer jobb.
Vad för typ av eldstad är det frågan om? Jag tror inte du klarar bestämmelserna oavsett vad du sätter mellan eldstad och vägg när du har så lite som 8 cm. Det minsta jag har sett i anvisningarna är 12,5 cm men då ska du ha två stycken mineritskivor med 3 cm luftspalt mellan varje och mot vägg.
