1 416 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Vilken riktning av golv i kök?
Vi ska lägga 8mm trägolv i köket av typen 3stav valnöt. Vilket blir då bäst, lägga golvet längs med bänkskåpen och bygga utåt, eller vinkelrätt mot skåpen? Finns det något rätt och fel i denna fråga?
/Daniel
/Daniel
Vet varken hur golv eller bänksskåp ser ut men är det typ klickgolv så behövs en viss höjd för att få ihop det snyggt utan att använda våld.
Är det trång under skåpen kan det bli problem att lägga det vinkelrätt mot dessa i så fall.
Annars är det väl som vanligt, börja där det är svårast typ
Samt tänk hela golvet, finns kanske rör och dörrposter som kan ställa till det med?
Det är inte bänkskåpen som skall avgöra det är ljuskällorna! Från den ända du har störst ljusinsläpp skall ha "kortsidan" av parketten så att säga. Det gör att rummet ser störra ut och skarvarna syns mindre distinkt. Detta kan ju försvåra om du har ljuskällor från flera fönster på olika väggar men riktlinjen är där mest ljus kommer in.
Lycka till!
Lycka till!
Det finns många "regler" om riktningen, tex hur ljuset faller in med avseende på hur väl ojämna skarvar syns, om det ska ligga på bredden eller tvären för att få rummet att se längre elerl bredare ut osv. Vi har brädor i taket, så vi lade i samma riktning som dem, annars blir det lite knasigt. Jag tycker personligen att det är en smaksak.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
