1 764 läst ·
5 svar
5 svar
Vilken reglering, elpanna + GV (+ hemautomation)
ullberg
Verktygstokig
· 4 036 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 036 inlägg
Äh, jag får ju aldrig svar om jag skriver så långa uppsatser, kortar ner lite:
Har sett en hel del trådar om reglering på sistone (tecken på att vi går mot kallare tider), och även jag går i sådana funderingar och söker kunskap.
Givet dessa förutsättningar:
- Elpanna med manuell (vred) inställning av framledningstemp (man ställer ett gradtal, inte någon kurva eller liknande)
- Vattenburen golvvärme under ett rejält tjockt trägolv (ca 30mm) så ganska trögt system,
- 1-plan med krypgrund så lite smiter väl den vägen också (men blir till nytta för att hålla nere RF)
- Temostater (PI-reglering, inte hysteres) i alla rum utom bad (även om jag skulle kunna sätta in även där, vi har skippat det då vi alltid vill ha varm klinkers)
Alltså: i dagsläget gör jag en manuell justering av framledning ett par gånger per år och sedan är det våra rumstermostater som styr.
Samt mål enligt: jag är primärt ute efter bättre komfort, att köra enbart termostater med ett sådant relativt trögt system är ju inte det optimala (även om det funkar hyggligt). Kan man minska uppvärmningskostnaden är det bra men vi har så pass liten yta att vi inte lider speciellt mycket av den (Vid tillbyggnad sannolikt pump, men nu är det inte försvarbart)
Vad bör jag satsa på:
- Själv tänker jag mig att utetempstyrning (av pannan) är det första, är det bra för mina behov?
- Ska jag kombinera ute- och innetempsstyrning (av pannan)?
- Och ska jag i så fall ta bort styrningen av individuella slingor? (jag undrar dock om jag är kompetent nog att göra en tillräckligt bra injustering av flödet, men med lite råd från er kanske jag kan få ihop det)
- något helt annat?
Jag har ett hemautomationssystem så man kan förutsätta att det mesta går att göra med bara programmering, så man behöver inte vara begränsad i sina förslag (jag säger till när det går över min kompetens som programmerare...)
All input är välkommen!
/U
- något helt annat?
/U
ullberg
Verktygstokig
· 4 036 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 036 inlägg
Här var det inte så mycket aktivitet, jag får väl skylla mig själv med mina uppsatser. Då fortsätter jag istället på egen hand och rapporterar här.
Jag tänker mig att det första jag prövar är att göra en utetempsstyrning. Jag lyckades inte hitta riktigt bra underlag för en sådan kurvas funktion (input är välkommet, tabulerade data eller just funktionen) började jag avkoda kurva 7 i nibes manualer (verkade hyggligt rimlig med mina förutsättningar).
Jag tar en liten genväg och gör en linjärapproximation mellan ett par utlästa poster ur Nibes diagram (tror att det blir 6-7 linjesegment). Det var för länge sedan jag läste den matte som behövs för att hitta parametrarna i lämplig funktion och mitt hemautomationsssytem hade ett funktionsblock för just grafer byggda på linjesegment. Borde funka ok som en start i alla fall...
ullberg
Verktygstokig
· 4 036 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 036 inlägg
Jag fortsätter själv:
Jag har haft denna funktion i testläge sedan förra inlägget och i helgen kände jag att det var dags att flytta det till "produktion", så numer har jag aktiv utempstyrning.
Jag inledde med hysteres -+ 5 grader relativt börvärdet. Dock visade det sig att systemet var lite trögare än beräknat (i och med att jag mäter på utsidan av framledningsröret), så vad det blev var snarast [-5...15] graders styrning, så jag fick minska inställningen till [-3..1,5], då blev det rimliga svängningar.
Ska bli spännande att se hur bra detta fungerar när det börjar svänga lite i utetemperaturen (nu har det varit väldigt jämn sådan). Jag har förvisso fortfarande rumstermostater (kanske försvinner de i ett senare läge) men badrumsslingan har ingen termostat och går bara på ett konstant flöde, så där märker jag det först.
/U
/U
ullberg
Verktygstokig
· 4 036 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 036 inlägg
Det var just det som var grejen, jag hade ingen utegivare / utetempsstyrning, utan bara en termostat som reglerade själva framledningen till en fast temperatur, så när jag gjorde justeringar var det för att kompensera för en kallare årstid...cecar33 skrev:
Det är därför jag nu byggt en utetempsstyrning (utetemperaturkompensator är nog det rätta namnet på en sådan)
Pannan är en enkel elpanna (Värmebaronen VE-4)
