Beror på vad som redan sitter och omständigheter
Lite förenklat
grundläggande 10m vattenpelare väger 1kg/cm2=1atm=1bar
Man kan inte suga mer än ca7-8m. Dvs, Vid 11m hade man passerat absolut vaccum och tommare än rymden.. Vi lever i en atmosfär av luft på ca 1000milibar =1bar på jorden
Lösning,
1 Ejektor som spolar upp mer vatten med hjälp av vatten. Denna lösning ger dålig verkningsgrad men pumpen på torraland i källaren
2 placera pumpen i borrhålet. Med risk för att vatten tränger in i den pga trycket.
Vill man ha 5bar tryck i kranen +pumpen på 70m djup måste den trycka 5+7=12bar sen finns det ett tryckfall om det är lång klen slang från borrhålet.
Man tittar i diagrammet på pumpmodellen och avgör om den är lämplig storlek. Och vilket flöde den ger vid aktuellt tryck.
Ju högre tryck ju flera pumphjul/trycksteg har pumpen
En ejektorpump kan användas även i en vanlig grävd brunn ligger som lägre än huset och När sughöjden blir för stor
känns som många går bort från ejektorvarianten idag.. Man slipper oväsen, kondens,i källaren och har man tur kan man dra sladden i fd . spolslangen..
P
