P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Behöver en plåt till vindskivorna men hittar inget som passar perfekt.
Vattbrädebeslag 105mm funkar kanske men blir något kort på insidan och vindskivebeslag finns väl inte som är tillräckligt breda (90mm) upptill. Kanske bättre att beställa av en plåtslagare?
Det ligger papp på taket som går upp över staketregeln och ner på utsidan.
Vad ska du ha för takbeklädnad?
Vindskiveplåtar finns ju huvudsakligen i två utföranden, dels raka (dvs L-formade), dels med en profil nedvinklad mot taket. Vilken man väljer styrs av höljden på vindskivorna i förhållande till takbeklädnaden. Båda varianterna finns i olika bredder.
Du ska helt klart beställa riktiga plåtar hos en plåtslagare.
Tänk på att alla inte bara vill tillverka, utan vill även montera.
Sedan om du får tag på någon som tillverkar åt dig, om du vill ha urklippta plåtar och med hakfalsning.
Urklipp hjälper mycket om man vill skarva snyggt.
akfalsningen gör att du inte får vatten att tryckas upp under nästa plåt (tips, låt en plåtslagare lägga om du vill ha hakfalsning). Annars får du använda silikon eller liknande annars får du problem med vattenskador iom att du har låglutande tak.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Man måste inte ha hakfals gjort många tak utan och ama kräver heller inte det längre.
Låt plåtis bocka till rätt profil,men hakning kan inte vara nödvändigt det ligger ju papp över hela vindskivan som tar eventuellt
läckage i skarven,ser att du fått klistrat pappen som det skall vara,inga spik i ytpappen här inte
Nej det är rätt. Det finns inga krav, men eftersom det är låglutande tak "bör" man nästan ha det. Annars "bör" man använda något tätande som silikon eller "steel sheet sealer". Det är annars risk för att vatten går upp under vindskiveplåten och kan orsaka skador.johan ivarsson skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Satte vanliga vattbrädesbeslag och tätade skarven med sika butylgummimassa. Inte lätt att hitta en plåtis nu på sommaren. Taket är lagt av en takläggare och alla skarvar är svetsade och förhoppningsvis täta
Jag ville inte ha någon skarv som vattnet kommer rinnandes emot vid toppen av trekantlisten så jag gjorde en "ås" längs taklutningen med trekantlister på vardera sidan av en 45x45 mm regel. Kanske lite onödigt att lösa det på detta sätt, men som amatör vill man välja säkra lösningar. Finns det något knep för att lösa det på annat sätt så upplys mig gärna. Bra att veta om man stöter på något liknande fall framöver.
Mitt projekt var att byta ut ett tak med fantompannor som låg på ett tak som lutar 7 grader (jämfört med kravet på 14 grader enligt tillverkaren). Pappen som ligger under trekantlisterna är det gamla plåttakets underlagspapp som hade en del brister...
