På förekommen anledning planerar jag att byta ut en övervakningskamera, som har det visats sig, inte presterar bra nattbilder.
Åtminstone inte tillräckligt bra för att få en identifierbar bild på personer.
Vilken kamera som helst kan prestera bra bilder på dagtid, men för nattbilder då börjar nog utsorteringen.
Jag har behov av att övervaka en område på ca 6x18 m där kameran sitter i ett hörn på rektangel (väl skyddad under tak) och en allmän plats som måste maskeras är längs ena långsidan och en fastighet med fasadbelysning tidvis på natten på andra långsidan. (dvs visst motljus)
På befintlig kamera har jag upptäckt begränsning att man bara kan göra en maskning för offentlig plats. Jag skulle önska att kunna göra många mindre område för att inte ta för mycket av aktivt bevakat område.
Dessutom är det tydligen inte bara en bra kamera som behövs utan mjukvaran är minst lika viktig.
Jag använder färdigdragen kabel så PoE och Wi-Fi är inget krav.
Jag inser att en bra kvalitetskamera kostar en slant men är ändå inte beredd att satsa på Axis top notch kameror.
Vilken kamera väljer man då? Förslag? Exempel på nattbild?
Skall ha bra nattbilder på den ytan är det riktiga värstingskameror som gäller, kanske t.o.m. extern IR-belysning.roland53 skrev:På förekommen anledning planerar jag att byta ut en övervakningskamera, som har det visats sig, inte presterar bra nattbilder.
· 733 inlägg
Detta är absolut ingen premiumkamera, men för dokumenterandets skull... så här blir kvaliteten i 720p och ingen utomhuslampa igång vid huset med DCS-2330L. Taget igår - egentligen en timme senare än vad klockslaget visar. Då var det alltså helt mörkt ute och enda ljuset är ett svagt sådant från en vägbelysning cirka 20 meter bort.
Om det är 18 meter på längden kommer du få problem oavsett kamera om du ska övervaka hela området inom din budget.
Istället för att stirra sig blind på kameran kan du börja med att sätta upp IR-belysning längs hela fasaden istället, vilket skulle hjälpa en hel del. Billigast blir nog annars att sätta upp flera kameror.
Har haft en utomhuskamera (Vivotek) i drift några år, med inbyggd IR-belysning.
Belysningen når inte särskilt långt så någon form av kompletterande belysning hade behövs för längre avstånd.
Sen har jag märkt en enorm nackdel med inbyggd IR-belysning. Insekter älskar IR-ljus. Det är ett ständigt surr av nattflyn och varje vecka måste man sopa kamera ren från spindelnät. Kommer i framtiden bygga om denna så att IR-lamporna är externa men triggas av kameran.
Ja, utmaningen är väl snarast om det finns ljus i bakgrunden eller vid sidan. Då hade kvalitén på bilden blivit ännu sämre, gissar jag ?Elina Blom Westergren skrev:Detta är absolut ingen premiumkamera, men för dokumenterandets skull... så här blir kvaliteten i 720p och ingen utomhuslampa igång vid huset med DCS-2330L. Taget igår - egentligen en timme senare än vad klockslaget visar. Då var det alltså helt mörkt ute och enda ljuset är ett svagt sådant från en vägbelysning cirka 20 meter bort.
Ja, det borde ju vara en väg att gå.DMOL skrev:Om det är 18 meter på längden kommer du få problem oavsett kamera om du ska övervaka hela området inom din budget.
Någon som har tips på prisvärda IR-strålkastare och inköpskälla?
Finns det inte etablerade tester för kameror? Och webbplatser med test? Jag har tidigare kikat på networkcameracritic.com, men jag vågar inte säga huruvida det är en trovärdig site eller inte, dock så ger ju testbilderna en uppfattning om kamerornas kvalitet.
