3 851 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Vilken ordning
jag har precis börjat med mitt badrumm när jag börja fundera på hur man gör.
Jag behöver gjuta upp golvet 15-20cm.
Ska jag göra det innan jag sätter upp gipps på väggarna?
Och hur mycket ska jag göra med golvet.
Ska jag bara gjuta upp det helt rakt sedan sätta gipps på väggar och sedan göra fallet?
Hur gör man?
Hur gör man?
Ett bra tips är att veta exakt hur du vill att badrummet ska se ut..innnan du börjar.
Om du t.ex. kommer på att du vill ha en proslinspelare under handfatet styrs dess placerinmg av avloppet med en marginal på kanske plus minus 20mm. Ju längre du kommer i arbetet destu färre valmöjligheter får du vad gäller val av badrumsmöbler, infällda speglar,spottar, el till handukstork o.s.v.
