26 606 läst ·
4 svar
27k läst
4 svar
Vilken olja till ändträ?
Behöver olja lite ändträ på det som är foder kring vår nya altandörr de är köpta grundmålade. Tänkte slutstryka till våren och låta de stå grundmålade över vintern.
Är det någon speciell olja som används för ändträ?
Jag har något som heter Visir Oljegrunning hemma men det verkar mer vara en grundfärg?
Kan jag köpa träolja på Jula som verkar användas till trall och liknande?
Ursäkta okunskapen
Ursäkta okunskapen
Visst! Det går bra. Ställ fodren rakt ner i en burk i några dagar, så kan ändträt sörpla i sig ordentligt. Kan du, så måla innan vintern. De grundmålade plankorna är ofta väldigt tunnt strukna. Är det ett utsatt läge, så grunda en gång till för att vara på den säkra sidan!
"Vanlig" trallolja bör inte användas vid täckmålning utan då ska man använda en grundolja. Dutta på alla trärena ytor och stryk på grundfärgen innan 30 minuter har gått. Och lämna inte oljade ytor omålade, då kan man nämligen få problem med vidhäftningen.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 530 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 530 inlägg
Bestå Impregnersingsolja är en olja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor.
Bestå Impregneringsolja tränger in väl i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot angrepp från rötsvamp och blånad på trä ovan jord.
Eller
Impregneringsolja från Beckers!
Beckers impregneringsolja är en flytande impregnerande grundolja för skydd och skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus.
Tränger extremt lätt in i träfibrerna och ger ett gott skydd mot vattenupptagning, vilket minskar risken för sprickbildning av trä och färgskikt. Ger ett effektivt skydd mot röta och blånadsangrepp på trä ovan jord.
Tips och råd
Att skydda trä med grundolja är extremt viktigt utomhus. Det ska vara en mögelhämmande olja som tränger in bra i, penetrerar och impregnerar, trärent virke. Penetreringen innebär att oljan täpper till porerna och på sätt skyddar virket mot fukt. Ändträet är den känsligaste punkten på träet och kan suga upp 20-30 gånger mer fukt än sidorna. Mätta därför alla ändträ och panelskarvar.
Eller
Tips och råd
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Råka se denna tråd, hoppas någon tipsa om att Visir var alldeles utmärkt att använda, troligen både dyraste och bästa oljan på marknaden, den har pigment i sig, därför lurades du att tro det var en grundfärg, om nu ingen tipsa digP plan-g skrev:Behöver olja lite ändträ på det som är foder kring vår nya altandörr de är köpta grundmålade. Tänkte slutstryka till våren och låta de stå grundmålade över vintern.
Ursäkta okunskapen![]()
