Halloj, elektriker på G hit i samband med köksrenovering. Har tänkt köra NEXA-systemet för taklampor och överskåp-/bänkbelysning och känner mig inte 100% på vilken NEXA-mottagare jag ska köpa.
Lamporna jag kommer att montera är tre IKEA Grundtal halogenlampor med integrerad transformator. Det är alltså 230V fram till lampan. Lamporna är en med 2 * G4 10W 12V samt två med 3 * G4 10W 12V.
Min tanke är att antingen CMR-101 eller ECMR-250 bör lösa mina problem.
Lamporna från IKEA är märkta som dimringsbara.
Om elektrikern är på gång skulle jag råda dig till att dra tråd på riktigt. Nexa hade jag sett som en nödlösning när det inte går att få fram en tändtråd. Batteribyten, fördröjning i responsen, krånglig dimring ger en upplevelse som är långt ifrån 100 enligt mig.
Bästa svaret
Går sannolikt bra med båda modellerna. Har själv använt ECMR-250 till en halogenlist.
Nexa-prylarna funkar bra om du säkerställer bra radiokontakt.
Fördröjning är i stort sett obefintlig, väggsändare med knappcellsbatteri (CR2032) där håller batteriet i många år.
Dimningsfunktione är inte lika enkel som en vriddimmer, men ska du inte hålla på att justera ljusnivån stup i kvarten fungerar det bra.
Sedan hade jag nog funderat om halogen är bra, lamporna går utmärkt att dimma, men blir rejält varma, drar mycket effekt och har relativt kort brinntid.
LED är framtiden.
Skickade även iväg en fråga till Nexas support och fick detta svar:
Det beror på om transformatorn är dimbar, lamporna är säkert det, men det kan bero på kvaliteten med trafon.
Är den fram eller bakkantstyrd? (Leading or Trialing edge) ? Är den framkant så är det CMR-101 som gäller, är den bakkant så är det ECMR-250 som gäller.
Med vänliga hälsningar,
NEXA
Har inte fått 100% koll via Google, men jag tror att det är en trailing edge trafo i denna lampa. Ska göra ett försök med en ECMR-250.
/R
