Vi ska byta ut en gammal toalett (typ 20 år) mot en ny (IDO Seven D). När vi tog bort den gamla visade det sig att det är järnrör med yttermått cirka 140 mm och att det bara sticker upp cirka 45 mm över golvet.
Om jag tar en vanlig manschett för gjutjärnsrör tätar den inte eftersom toalettens rör slutar cirka 25 mm ovanför golvet. När jag ställer stolen på plats når den inte ner i den smala delen på manschetten och det blir inte tätt.
Mätstock som mäter avståndet från golvet till botten av en toalettstol.
Gammalt järnrör som sticker upp från ett kaklat golv, mätt med ett måttband som visar ungefär 140 mm ytterdiameter.
Gammal toalettrörstump som sticker upp ur golvet bredvid ett måttband och en träbit för storleksjämförelse.
Ny toalettstol nära gammalt järnrör som sticker upp från golvet, problem med passform.
Claes Sörmland
Funkar denna + en gummitätning för gjutjärn-instucket 110 mm rör?
WC-anslutning och teknisk ritning med dimensioner för 110 mm rör, inklusive produktspecifikations tabell.
