3 016 läst ·
12 svar
12 svar
Vilken ljuskälla väljer ni till badrummet? GU10, MR16 eller inbyggt?
Jag går rakt på sak, jag blir fruktansvärt irriterad på att det säljs led downlights som har inbyggd ljuskälla.
Hur är det tänkt? Monterar jag en downlight/spotlight i badrummet så vill jag självfallet på ett smidigt sätt kunna byta ut ljuskällan och inte hela allting. För även fast tillverkaren påstår att de ska hålla i 5-6 år så kommer det en dag gå sönder och det tror jag är innan dessa 5-6 år.
Hur gör ni?
Tack för hjälp.
mvh
Hur gör ni?
Tack för hjälp.
mvh
Denna har t.ex inte separat drivdon vad jag förstått:L least skrev:
https://www.malmbergs.com/Products/9974091
Går att köpa väldigt billigt , men då är det för det mesta utgående modeller och vad finns när dom är slut , ingen ny att fylla på med som är lika
Klart avgör hur många som ska sättas , är 2 eller 3 st då kan man ta den smällen när en pajar
och de har gått ur sortimentet , då är det med hålet , passar det till dom nya man skaffar
Jag satte 29 st i taken för det passade in och skulle aldrig sätta några med inbyggt drivdon
samt att det inte går att byta ledkällan i dom
Jag satte vanliga downlightarmaturer och lösa led , köpte några extra led i reserv , är då samma färgåtergivning på dom , inga beskymmer med byte
Drivdon som ligger externt kan du använda till utbyteslampan. Inbyggda don kan slitas av lampans värme. Men det är inget problem om kylningen till dioden är av god kvalitet. Jag tyckte även att det var en fördel att kunna dra 230v-primärmatningen direkt till varje belysningspunkt och behövde då inte ta hänsyn till sekundärens eventuella maxlängd som blir en faktor i de fall när man matar flera armaturer med samma drivning.
Tack för ditt svar!L least skrev:
Dock så förstod jag inte riktigt vad du menade, jag är inget superproffs på detta.
Om vi jämför malmbergs MD-70 och MD-99 så känns det i din mening som att MD-99 är bättre då allt är separat. Men en nackdel är självklart att går drivdonen sönder så går alla lampor sönder samtidigt.
MEN då tänker jag att risken är väl lika stor att trafon till MD-70 kan gå sönder och då går allt sönder ändå.
Verkar vara två tekniker som gör i princip samma sak, hur går utvecklingen vad är det mer nyare tror ni?
Tack tack tack.
MD-70 (som jag har) är en lampa och ett drivdon per belysningspunkt. MD-99 delar drivdon mellan flera lampor. Ett drivdon som ligger fritt och inte utsätts för värme kommer att hålla en längre tid, än om denna är ihopbyggd med lampan. Både 70 och 99 har separata drivdon. MD-70 är en mer "avancerad" armatur där du kan dimma ljuset (dimmern påverkar ljusets temperatur, blir varmare vid ned-dimring) och även rikta ljuset dit du vill ha det. Och själva dioden är av modernare typ i MD-70.
Jag tror att jag förstod vad som snurrade till det.
Smarta Malmbergs har använt samma modellnamn på 2 olika produkter.
https://www.malmbergs.com/Products/9974450
https://www.malmbergs.com/Products/9974452
mvh
mvh
Jag skulle välja GU10 om det går, just för att det är enkelt att byta ljuskällan när det behövs. Men det innebär vissa nackdelar som att man måste dra fram 230V och att det bygger mycket på höjden.
Jag har haft MD-99 i köket sedan 4-5 år och för ett tag sen slocknade en slinga. Nackdelen är att man inte direkt vet vad som är fel. Det kan vara drivdonet eller vilken som helst av lamporna på slingan. Jag började med att byta drivdonet eftersom det kändes mest troligt, men det visade sig vara en av lamporna. Kan ta en god stund att felsöka. Jag hade en bunt lampor i reserv från ett projekt som aldrig blev av så till slut var det enkelt att fixa.
Blä, just därför jag gillar GU-10 mer. Men nu är det försent för vår del tack vare vår elektriker.F f91jsw skrev:Jag skulle välja GU10 om det går, just för att det är enkelt att byta ljuskällan när det behövs. Men det innebär vissa nackdelar som att man måste dra fram 230V och att det bygger mycket på höjden.
mvh
Vilken färg väljer man till hörnstuckatur av gips?
Fasad -
Vilken spackel väljer du för inomhusväggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken fiberleverantör väljer man? - Uppsala
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Väldigt basic-fråga: vilken ljuskälla till denna lampa om jag har en Shelly dimmer
Belysning -
Vilken fas väljer man till ett allmänt diskbänksuttag
El
