1 611 läst ·
5 svar
5 svar
Vilken LED driver?
Ska montera tre st dimbara Designlight infällda LED-spottar på 350 mA och 3,5 W per st. Har hittat en driver på C-O "Dimbart drivdon LED 12-20 W". Blir detta problem genom att 3 x 3,5 =10,5 W dvs under den undre gränsen för drivdonet?
Hittade nu denna produkt, är det vad du menar:E etompau skrev:
https://ledmegastore.se/drivers/435...rBP0QmyXS7sX-pWF300bzVnWFvC8-BRBoCjS0QAvD_BwE
Den C-O produkt jag avsåg i mitt första inlägg var denna:
https://www.clasohlson.com/se/Dimba...UDz1AsdFr8sUlSq64cGQCJH92IvHGr4hoCPbYQAvD_BwE
Moderator
· 58 173 inlägg
Du hamnar ju utanför spec. om du väljer CO donet. Du har för låg effekt. Jag skulle inte chansa.
Donet från Clas är konstigt specat tycker jag.
Det är gjort för minst 3 lampor med (underförstått) 3 dioder i serie i varje lampa.
Minspänningen är 31V vilket blir 3,44V per diod. Det är en normal diodspänning men problemet är att diodspänningen varierar med en mängd parametrar. Tex temperatur.
Sjunker diodspänningen pga hög temperatur till 3.3V måste drivdonet kunna hantera 3,3x3x3=29,7V vilket drivdonet från Clas inte kan enl texten på donet.
Jag har så svårt att tro att någon bygger ett drivdon för 3-6 lampor med så snäva toleranser att det kommer utanför spec pga helt naturliga variationer.
Man vill ju ha ett drivdon som med mycket god marginal kan hantera diodslingans högsta och lägsta spänning.
Jag tror att någon med mer säljkompetens än teknisk kompetens tyckte att vi låter kunden räkna antal lampor x watt istället så blir det enkelt.
Jag skulle valt ett drivdon med seriösare spec om man vill driva just 3 lampor.
Nu tittade jag inte supernoga på det andra drivdonet men noterade två bra saker:
Flimmerfritt. Bra
Ställbar ström. Kör 300mA eller lägre genom lamporna specade med 350mA = längre livslängd , lägre temperatur och bättre verkningsgrad.
Flimmerfritt. Bra
