Jag ska koppla in taklampor, men är lite osäker på vilken typ av lamppropp som passar till uttagen. Det jag har är följande:
Vad kallas ett sådant uttag och passar lampproppen jag har? Om inte, vad ska jag använda för lamppropp?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Ja, den lampproppen kan du använda, under förutsättning att lampan/armaturen är dubbelisolerad.
Om armaturen har jordtråd/jordplint så är det en jordad lamppropp du ska använda.
Om armaturen är en gammal klass0-armatur, alltså en som varken är dubbelisolerad eller jordad så är det en ojordad lamppropp du ska ha,
Den bör väl fungera alldeles utmärkt. Vi hade sådana i vårt gamla hus där inget var jordat under de 35 åren vi bodde där. det är väl möjligtvis själva armaturen som man kopplar in som kanske inte är lämplig, men det bör våra kära elektriker här i forumet kunna svar dig på. Jag vet eg. inte vad som kan gå fel i resp val av armatur. Vi hade under alla år vi bodde i huset en kristallkrona med en hel del metall i kransar osv i vårt storarumstak. Nu var det väl ingen som höll i den och ett element samtidigt men det skulle man kunna gjort "om man haft långa armar". Men vänta ett tag så kommer nog nog klok person in och hjälper till.
/B
Edit: Tvåa på den
/B
Edit: Tvåa på den
I TS lamputtag (som är ett gammalt klass0-uttag) får det anslutas klass0-armaturer (enkelisolerade), klass1-armaturer (skyddsjordade) och klass2-armaturer (dubbelisolerade), samt givetvis även klass3-armaturer (SELV, klenspänning).Bono_R skrev:
/B
Edit: Tvåa på den
Exakt vilken lamppropp/stickkontakt det ska vara på armaturen/apparaten beror på vilken klassning armaturen/apparaten är byggd för.
Bara för att armaturen är ”helt i metall” så behöver det inte betyda att armaturen är varken klass0 eller klass1 utan kan vara en klass2.Bono_R skrev:
Det hela hänger på hur armaturen är konstruerad.
Det finns många armaturer som säljs idag som är ”helt i metall” men som ändå är klass2, skulle säga att större delen av alla inomhusarmaturer är klass2-armaturer.
Förr så fanns ”skyddet” ”isolerad miljö”, alltså där rummets konstruktion var en del av isolationen. Man ”såg mellan fingrarna” gällande radiatorer och dess koppling till jord.
Från 1994 (om jag minns rätt) så får man inte längre bygga ”isolerad miljö” utan allt måste vara antingen dubbelisolerat eller skyddsjordat, gäller nybyggnation & ”större” ändring.
Tack för snabba svar! Denna ska jag använda: https://www.ikea.com/se/sv/p/skaftet-upphaeng-textil-foernicklad-70466364/
Den har symbol för dubbelisolering, så jag antar att den är klass 2 då?
Är det bara att tuta och köra då?
Jag var fundersam när uttaget är runt, men proppen har en rak kant på ena sidan. Men det spelar alltså ingen roll?
Det är en äldre och en nyare standard av dessa runda lamputtag. Det du har i taket är den äldre utan rak kant och din propp den nyare med kant. Bara att köra ihop dem. Pinnarna på stickproppen kan vara lite tjockare än den gamla standarden men det märker du. Får du inte i den så kan man byta ut uttaget mot ett nyare eller ta bort det och sticka trådarna direkt i klämman enligt bruksanvisningen.G grimble skrev:
Glöm inte att stänga av strömmen oavsett.
Den lampproppen du visade i första inlägget är det du ”ska”/bör ha till aktuella lampan och som passar i uttaget.G grimble skrev:
