2 497 läst ·
5 svar
5 svar
Vilken L/Vpump ska man välja?
Go kväll!
Vi bor 2vuxna och 2barn i ett enplanshus på 103kvm och värmer huset och vattnet med gas (bor i Skåne). Nu tänkte jag investera i en Luft/vattenpump men har fått gör mig att då bör jag byta panna oxå, ngt med en schunt. Ngn som vet??
Undrar även vilken pump jag bör satsa på? Bäst i test? Prisvärda och pålitliga, billiga reservdelar, service etc? Har ni även ngn aning vad de kostar inkl installation vore det kanoners
Tack på förhand
Tack på förhand
Ehh...tack?? Låter som du är vvsare eller ngt i den stilen
"dimensionering av radiatorer för lågtemp värdesystem?"?? Är gas lågtemp värdesystem då eller? Radiatorerna är det inget fel på? Tror jag missuppfattar dig en del
sorry...
Jepp, värmepumpar är av lågtemp typ, dvs de ger bäst verkningsgrad vid låg framledningstemperatur.
Du bör även mäta elementen (storlek/enkel dubbelpanel) så att de räcker till om du byter till värmepump då effekten sjunker vid lägre framledningstemperatur.
RInkabyrör har en lättförklarlig guide som man kan räkna ut skillnaden i effekt beroende på framledningstemperatur:
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/
