En olycka ledde till att en kopplingsdosa till gammal strömkälla för element skadades (ingen spänning på). Jag måste byta ut hela dosan. Är det bara en kulodosa jag ska ha och sen sätta ihop de olika ledarna med wago?
Jag ser att den som monterat den trasiga kopplingsdosan gjort fel.
Hälsningar
Hälsningar
Trodde kablarna skulle föras in genom hål i bakstycket på kopplingsdosan. Här har man ju skurit av en del av bakstycket på dosan för att få in de båda kablarna.
Anledningen till att jag skulle isolera om dem hade varit för att få kablarna genom bakstycket. Men jag kan ju göra på samma sätt som redan är gjort.
ja, utskärningen i bakstycket är inget konstigt, blir oftast en sådan lösning då dessa dosor inte har färdiga hål för 2 rör bredvid varandra.N nyatider skrev:Trodde kablarna skulle föras in genom hål i bakstycket på kopplingsdosan. Här har man ju skurit av en del av bakstycket på dosan för att få in de båda kablarna.
så köp en likadan dosa, klipp på samma sätt och montera dit så slipper du koppla bort något.
