Vi skall göra om köket och hade en snickare här som tog mått.
Han informerade om att vi måste skaffa en fläkt utan motor. Stämmer det? Den fläkt vi har idag (se bild) tycker jag låter och fungerar som en vanlig fläkt (tre olika lägen har den).
Om vi nu måste köpa en fläkt utan motor så tolkar jag det som att vi inte skall ha en sån här som ansluts till centralventilation?
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/franke-opal-system-lag60
Det är i så fall en sån här som behövs?
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/franke-opal-ex-761-vagg-60
Vidare så trodde han att fläktröret satt vid fläktens högersida. Vi har tänkt ha nya fläkten i samma position. Jag förmodar att det fungerar bra om man tar en liknande skåpintegrerad? Hur blir det om man tar en väggmonterad? Måste fläkten då flyttas så att "röret" kommer i mitten av den?
Troligtvis är det så att ni har gemensamma im-kanaler med en fläkt på taket, därmed kan du trycka in ditt os i grannlägenheten om du har en motor på fläkten. Du skall ha en fläkt där du bara öppnar och stänger spjället.
Jag tror att det sitter någon typ av ventilationsöppning på taket.
De fläktar som kan öpnnas/stängas tycks vara de som ansluts till centralventilation. Är det en sådan jag skall ha alltså?
Exempelvis:
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/franke-tender722-lgh-sv-60
Sitter det fel fläkt idag då den har tre hastigheter och i alla fall låter som en fläkt med motor?
Exempelvis:
