Förbereder elanslutning för dels en saxlyft, dels en kompressor.
Saxlyft: 3-fas elmotor på 1100W, det blir 10m kabel från närmaste elcentral. Finns ingen uppgift i manualen rörande avsäkring. Använder jag 5x2,5 eller 5x1,5?
Kompressor: 2200W, enfas. 10m till elcentral. Har hittills gått bakom en 10A säkring och diverse förlängningskablar. 3x1,5 eller 3x2,5?
Förmodligen räcker då 1,5 mm2 om det inte är en extrem avkrok ute på landsbygden med mycket långt till transformatorn.
MathiasS
Södra Stockholm, tror jag har 250m till närmaste transformator.
5g2.5, avsäkra 3x16A
Om du har kombiuttag till liften kan du koppla in kompressor till samma grupp som liften, borde hålla så länge de inte går samtidigt. Annars en egen 10A grupp med 3g1.5
MathiasS
Det blir separata grupper till dessa två.
Hur motiverar man 2,5mm2 till 1100W?
Jag har både 3 och 5g1,5 tillgängligt men behöver köpa 2,5mm om det är vad som behövs.
Har du redan kablar 1.5 mm2 ser jag det som självklart att använda dessa. Det är ju dessutom helt korrekt tekniskt dimensionerat så enda som kan dra in 2.5 mm2 är den vanligtvis vaga föreställningen om framtida utökning osv. Något som nog oftast i backspegeln visar sig på olika sätt missriktat.
MathiasS
Någon utökning blir det inte, detta är last and final. Växer kompressorn blir det trefas, ny kabel till den och det är så långsökt att det inte behöver tas hänsyn till nu.
1,5 får det bli, i båda fallen.
Tack.
….det gäller att fråga tills man får de svar man vill höra…..:)
datja och 1 till
Jag läste fel, fick för mig det stod 11000w. 5g1.5 räcker och 3x10A
MathiasS
näe det är en lyft för motorcyklar, inte för bussar....:)
JohanLun och 1 till
Ok, nu kommer fortsättningen på detta.....
Från samma elcentral ska det nu dras kabel till ett litet förråd/vedbod. Jag har inga planer på annat än lite belysning och någon IP-kamera, men man ska väl inte helt räkna bort möjligheten att det blir ett tre-fasuttag på väggen där jag vill koppla in en högtryckstvätt på 4,7kW, dock blir detta mer och mer osannolikt och man skulle kunna förhandla bort detta helt då det ändå kommer finnas andra uttag i närheten.
Till förrådet ligger det en 25mm pem-slang och i denna vill jag få plats med både el och en nätverkskabel. Kablarna komme ligga skyddade längs hela sträckan både från mekaniskt åverkan och från solljus.
Total ledningslängd till närmaste central är 20m (samma central jag nämner ovan).
Det enda jag har på hyllan som är tillräckligt långt är en EXQ Light 5x1,5 och den är väl egentligen inte helt tokig.
Jag vill dock ha något som är lämpligt för ändamålet, både sett till area och utförande. PEM-slangen är förlagd som en banan så jag skulle inte bli förvånad om det med åren blir vatten stående i botten på denna.
Vilken kabel borde jag använda?
Aceflex, N1XV eller EQLQ (EXLQ). EXQ är inte tillåten att lägga i slang i mark.
cpalm
EXLQ 5x1.5 får det bli!
Jag skulle ha dragit 5g2.5 mm², om man kopplar in något kraftfullare i 3 fas uttaget
Müssli
Vad grundar du det på?
Att 1.5mm2 kommer klara av belastningen?
