3 805 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vilken kabel ska jag använda?
Ska dra ut kabel till ett spa bad med värmare på 6 kw (låter en elektrikerinstallera den se) kabel kommer dras efter huset (ej synligt) och under trallen,ca 30 meter totalt.vilken ska jag välja? Funkar denna ?
https://www.k-rauta.se/produkt/kabel-amokabel-exq-5g25-ring-50m/7340060590138
eller ska jag gå upp i pris och köpa denna?
https://www.bauhaus.se/kabel-draka-exq-pure-5g2-5-s4-50m#go-to-description
eller något helt annat?
Exakt, N1XV eller EKKJ (EQQJ) är ett bättre val, om den ska gå under altanen och i eller nära mark.
EXQ får öht inte förläggas i eller på mark. EXLQ, EQLQ kan läggas i mark med förstärkt skydd.
Så mitt förslag är N1XV 5g2,5 eller EKKJ 4x2,5+2,5.
Okej så denna är ett bättre val?
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...MIl9Wao_u27wIVThV7Ch0yIQTXEAQYASABEgK_EfD_BwE
även om den inte kommer liga i rör eller vara nergrävd?
Ja det tycker jag.
(men obs att det ska vara 4xn+n för trefas som behöver nolla, troligen fallet för dig)
Själv tycker jag EXQ inte ens är något bra val för dragning på en vägg utomhus.
Och för det du beskrivit så skulle jag valt en av de två jag föreslog i 98% av fallen, sen finns det tillfällen då en vit kabel är att föredra (av estetiska skäl) och då hade det kunnat bli EXLQ, och i rör/slang på lämpliga ställen.
