Hej vilken typ av kabel skall man köpa för att montera mellan fasadskåp och säkringsskåp.
Den bör vara 4x6+6mm² eller 5G6 mm² men kan även vara 3x6+10mm² om mätarskåpet har säkringsinsatser av typ Gänga II =max 25 Ampere
Det går inte svara på då man inte vet alla förutsättningar. Kanske ett tråkigt råd, men kontakta en elektriker.
5G6 bör räcka om du ska säkra av centralen med 20-25 A beroende hur långt upp i norrland du bor mm....
Återigen, med det lilla du skriver ( inga avstånd, Zför m.m) så rekommenderar jag att ta kontakt med en elektriker.
"bör" räcka som många skriver är inget man kan gå på. Detta är en för stor installation för att hämta information till från nätet.
Så här ligger det till elektrikern som ska koppla in skåpet jagar älg men skulle kunna koppla in det på söndag kväll om jag drog alla kablar färdigt och jag glömde fråga vilken kabel det skulle vara så var inte orolig det blir en behörig elektriker som gör jobbet?? och av ståndet från säkringscentralen till fasadskåpet är ca 3 m och skåpet av märke Ensto ip35 nr 2271004
/Mitza
Köper du en 5G10 blir det inte fel i alla fall. Eftersom det endast är frågan om 3meter så...
Vad har du för huvudsäkringar? Antagligen räcker det med 5g6 kvadrat.
