7 126 läst ·
56 svar
7k läst
56 svar
Vilken kabel är vad
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
I inlägg #17 frågar TS vilket instrument hen behöver införskaffa, spänningsprovare, så vi kan väl förutsätta att mätningarna utförs med denna?imported_Benno skrev:
Kollade med tidigare ägare.
Nollan är blå och jorden, som det brukar var gulgrön, men som tidigare ägare ej använt.
Slog av huvudströmbrytaren och skalade av jorden. Kopplade alla till en takkontakt av dcl standard. Fäste den till kabeldosan i taket och kopplade sen in lampan.
Kommer dock ta hit en elektriker som får kolla över all kabeldragning då det är gjort i olika omgångar pga utbyggnationer från 1929 och till nutid.
Eftersom det gått så många varv är det inte vettigt att TS gör klart att jorden är jord? Bättre att lämna den oansluten till dess det är utrett och samtidigt avgöra om den ska användas i förhållande till rummets installation i övrigt som Mikael gått in på nu.
Spelar det någon roll nu när TS kallat in elektriker? Jag förutsätter att denne fixar till eventuella problem. Jag hade dock inte satt dit ett DCL och kopplat in jorden utan att ha koll på om övriga rummet är jordat iom att huset är från 1929. Om jag får gissa så är det ojordade vägguttag nämligen, de har knappast uppgraderats.Mikael_L skrev:
Och eftersom man blandat och gett när det gäller färgerna i takdosan så kan man räkna med att det är någon utan koll som kopplat på fler ställen i huset också.
Ett tips till TS: Sew till att elektrikern installerar JFB om nu inte detta finns. Det höjer säkerheten lite grann i alla fall, även om den inte tar alla problem som kan uppstå. Även om du har en elektriker som går igenom anläggningen så kan det finnas övertapetserade dosor mm som inte hittas och vem vet hur kopplingarna ser ut i dessa?
Du har helt felT TechChad skrev:
Det första primära är, har alltid varit och kommer alltid att vara att det är säkert.
Det andra primära är att det fungerar, och det tredje primära är att det är estetiskt
Det är ju tur att du inte är verksam inom yrket för hade du varit en av mina elever, eller anställd hos mig (har inga anställda i min firma för upplysnings skull eftersom jag inte har något behov av det)
Då hade du fått en spark i röven och åkt ut fortare än en höna skiter
Så man kan ställa sig frågan vem som är trollet
För grottmänniskor var prio etta att göra upp eld för att inte dö.U Uffe A skrev:Du har helt fel
Så man kan ställa sig frågan vem som är trollet![]()
Säkerhet sekundärt.
Varför skulle plötsligt saker och ting vara annorlunda nu?
Kanske kan bero på att vi har andra uppvärmningskällor nu.E El-Löken66 skrev:
Vi har helt enkelt inte något behov av att bränna något i vår nära omgivning
