N
Tänkte byta ut kabeln från tvättmaskin upp till dosan, vilken typ av ip klassning skall jag välja? Är det något mer jag bör tänka på?
Kablar har ingen IP-klass, eller rättare sagt man man säga att de håller IP66-IP68. Om det är anslutningskabeln mellan TM och anslutningsdosan så välj t.ex RKK.
För övrigt, notera hur den gamla kabeln var inkopplad innan du river bort den. Kontrollera även att den var korrekt inkopplad. Då vet du per automatik hur den nya kabeln ska anslutas.
Kabeln skall vara RKK 3 G 1,5 och inte skk 3 g 0,75 som används till jordade taklampor m.m. Är maskinen flerfasigt ansluten då behövs 5 femledare ( ovanligt idag på hushållstvättmaskiner).
