Vilken hygrometer har ni testat och varmt kan rekommendera?
Ett fabrikat, en produkt som ni är trygga med och som man kan lita på visar korrekt fuktprocent. Gärna att man kan se mätningar en tid tillbaka. Och som inte kräver ett annat större system / hub för att fungera.
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Använder Netatmo idag. Innedel, utedel, regnmätare (gubbvarning) kräver wifi och en app, ingen display i köksfönstret tyvärr.
Jag har 12 såna här
https://a.aliexpress.com/_EJRqniF
Jag kör dom i original med Xiaomi wifi gateway.
Har man ingen gateway får man koppla upp sig med bluetooth från telefonen.
Dom kan integreras med allt man önskar.
Jag har också flera
https://a.aliexpress.com/_EwcQCTv
Och multimode gateway
https://a.aliexpress.com/_EuhSDSb
Men har bara en igång just nu.
Finessen med Tuya är att jag har också wifi pluggar med energimätare
https://a.aliexpress.com/_EvAyTNp och dom kan integreras med varandra
Jag har också flera
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Mycket intressant! Detta ska jag kolla upp👍D Dilato skrev:Jag har 12 såna här
[länk]
[media]
[media]
Jag har också flera
[länk]
[länk]
[länk] och dom kan integreras med varandra
Jag är för lat för att koppla ihop grejerna trots att jag borde kunna gör det enkelt med tanke på att jag programmerat proffesionellt i hela mitt liv🤓
Men efter nästan 50 år som programmerare och hårdvarudesigner så har det tappat sin charm att hålla på med längre.😳
Tack för tipsen. Vi har nu redan köpt TFA Weatherhub Starter-set med 3 sändare. En sändare på kallvinden nu. TFA verkar vara ok tillverkare - är ju deras grej. De övriga två sändarna som är inne i huset överensstämmer inte med det som Verisure-larmsändarna i taken säger vad gäller temp/fukt men hoppas att det är Verisure som ligger 5 % fel på fuktmätningen. Vi tänker att Verisure inte har sin främsta inriktning på exakt fuktmätning via larmsändarna så hoppas på att TFA håller måttet. Vad tror ni?
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Verisures ligger alltid på ca. 13 över mina andra mätare. Helt kass
Skulle säga att dessa apparater alla använder samma typ av sensorer, som inte är några precisionsinstrument. Efter att ha haft ett gäng olika termo-/hygrometrar liggande bredvid varandra en tid noterar jag att den individuella variationen är rätt stor på RF. Ungefär +/- 5% är rimligt att räkna med.B Boflinken skrev:
Men vad är syftet med en exakt fuktmätning?
Det finns en snubbe som mätt Xiaomi.
Han säger att dom visar ungefär 4RH för mycket
The linearity of LYWSD03MMC is not bad
It’s showing only about 1 pp higher in lower values of humidity than in higher values.
You can see that Xiaomi shows about 4-4,5 pp higher than real values. You can just subtract 4 from a value on a screen/app and you know what the true humidity is. Kitchen salt and laboratory NaCl show similar results.
reddit
Låter rimligt. Hittade en bild från mitt test och Xiaomi:n ligger högt.D Dilato skrev:
Hade ytterligare en Xiaomi med i testet, men den fick uppenbarligen tyvärr inte vara med på denna bild.
Kommer inte ihåg om den visade lika.
Vi är nyinflyttade i hus och det visade sig att det finns vitmögel på kallvinden och även mögel i övre skiktet av gullfiber. De hade också satt plast över gullfibern - inte alls bra- så nu har både möglig gullfiber (översta skiktet) och plasten tagits bort och vi ska övervaka hur fuktigt det är där uppe enligt rekommendation från besiktningsman.C cpalm skrev:Skulle säga att dessa apparater alla använder samma typ av sensorer, som inte är några precisionsinstrument. Efter att ha haft ett gäng olika termo-/hygrometrar liggande bredvid varandra en tid noterar jag att den individuella variationen är rätt stor på RF. Ungefär +/- 5% är rimligt att räkna med.
Ah OK. Skulle påstå att det inte kräver någon särskild hög precision.B Boflinken skrev:
Frågan är vad du förväntar dig kunna dra för slutsatser från denna mätning? Kopplingen fuktproblem vs. relativ luftfuktighet är ett komplicerat samspel mellan fukt, materialegenskaper och temperaturer.
Om det är konstant hög luftfuktighet under höst/vinter borde vi åtgärda det enligt besiktningsmannen.C cpalm skrev:
