Hej! Jag ska fylla en liten badtunna med vatten från (den vassrika) insjön. Lyfthöjd 2 meter, ca 20 meter från vattnet, ca 4-5 gånger per år.
Vilken HANDDRIVEN pump och slang föreslår ni?
Eftersom jag slänger ner slangen bara när jag ska pumpa tänker jag att det kanske räcker att ha ett finmaskigt nät över mynningen på slangen?
Min första fråga på forumet. Tack på förhand!
Mia
Välkommen till Byggahus!
Gustavsberg Nr1, RSK-Nr 565 2110, själv hade jag nog föredragit en motordriven pump till så stora vattenmängder..
Miaty
Tack! Jag har ingen el på torpet... Och det är en mycket liten tunna!
Inte ens 12 volt?
Både Biltema och Clas Ohlson säljer små bensindrivna vattenpumpar för 16-1700kr, är det för dyrt eller bullrigt föreslår jag att du använder hink.
Miaty
A A-Man_08 skrev:
Inte ens 12 volt?
Nixi Pixi. Men tittade just på Gustavsbergspumpen ovan. 8500kr går bort..... Då blir det nog inget....
tommib
Det finns mycket bra batteridrivna sänkpumpar som inte är så dyra. Jag köpte Einhells variant till landet för några år sedan och den fungerar mycket bra. Lyfthöjd kanske tre meter, fyller en 80 l tunna på någon minut. Batteriet räcker förvånansvärt länge. Om du köper två eller tre extrabatterier så kan du ladda alla hemma och ta med till sommarstället.
Dilato och 1 till
En sån klaffpump kan du gott köpa begagnad 50-500kr skulle jag säga är ett rimligt pris.
A A-Man_08 skrev:
Tänk på sträckan och lyfthöjden.
Kan vara så att du kanske behöver vatten i röret för att det ska fungera.
[länk] Shopping&utm_source=google&utm_campaign=20771967582&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=20778306167&gbraid=0AAAAApE-4oz2CNuFevEoewLtpvNWmVSTi&gclid=Cj0KCQjwnJfEBhCzARIsAIMtfKK9KsJU5HdnnO0UzRbptiQPuaS2QSu93bXBGD9yDVgr8CYG-aIkV_IaAmkKEALw_wcB
En 12 volts länspump på bilbatteri kanske vore något.
Tack, den där såg bra ut!!
Låter bra, ska leta!
Det kommer vara mycket jobb att handpumpa.
Lättare att gå med ett par stora vattenkannor eller dunkar.
Har du inte bilen i närheten? Du kan ju driva en 12v pump från bilens generator.
Eller köp ett elverk och en 230v pump. Elverk är ändå bra att ha.
Miaty
Då förstår jag inte.... Om det är 20liter i minuten kapacitet på handpump, så tar det tio min att fylla. Det kan väl inte vara mer jobb än att bära en tio liters hink 20gånger 20 meter? Är det något jag missar?
