Ska sätta Buxbom längs jordbädden mot garaget och det blir att bygga upp eftersom det tyvärr bara är 20-30cm jord sen berg. Hur fäster jag kantsten bäst? Eller vilka alternativ finns när häcken måste höjas upp? Tänker att jag får totalt 40cm jord vilket bör räcka?
40 cm bör räcka då rötterna även har chans att ta sig sidledes. Buxbom tar viss tid att få höjd på. Det kan räcka med att du för ner en plåtkant ca 40 cm till vänster för att höja jordbädden. Fyll på med god jord och täck rejält med gräsklipp successivt ett par gånger/säsongen. De första åren bör du vattna ordentligt. När häcken etablerat sig är den torktålig men vattning senare är inte fel. Den blir snyggare om du klipper den ordentligt varje år.
Du har inte skrivit i din profil var i landet du bor. Här i söder finns problem med buxbomssjukan men det har visat sig att häckarna mår bättre om de skyddas med gräsmatta runt om och de inte står i grus (som ofta gäller på kyrkogårdarna). Var noga med att du får friska plantor - undvik importerat material.
Bor i Mälardalen. Plåt kan vara det absolut enklaste men såg också att man kan använda byggtimmer som man borrar och fäster med armering. Tänkte köpa färdig häck då det handlar om totalt 10m bara.yonna skrev:
