5 857 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Vilken grund på utbyggnaden?
Vi har precis köpt vårt första hus och är glada nybörjare på det här med att bygga och renovera. Vi har genast börjat fundera på hur man skulle kunna bygga ut köket som är lite väl litet. Vi vill bara bygga ut med ca 6-8 kvadrat för att få en större matplats i anslutning till köket, och tänkte därmed bygga ut huset i vinkel, vi tänker oss en liten utbyggnad med fönster åt alla tre håll.
Tomten lutar inte, utan är i princip helt plan. Hela huset har idag källare som grund.
Här kommer några funderingar som uppstått:
1. Vilken grund bör vi välja på utbyggnaden och vad kostar olika alternativ? Vi har främst funderingar kring torpargrund kontra platta på mark, men alla idéer mottages glatt!
2. Källaren har ett källarfönster precis åt det hållet som vi vill bygga ut åt. Hur hanterar man det? Antar att man behöver bygga igen fönstret på något sätt? Vad behöver man tänka på (fungerar fönstret kanske normalt som ventilation i källaren?) Någon som har erfarenhet av detta?
3. Det rummet i källaren under köket är ganska stort och i framtiden kanske vi vill inreda det som sovrum. Det fönstret som vi kommer behöva bygga igen är det enda fönstret i det rummet idag, och i så fall kan det nog bli aktuellt att försöka göra ett nytt fönster på den andra väggen. Går det att göra? Vad behöver man tänka på?
Det är ett tag kvar innan vi kommer att göra dessa ändringar, och vi kommer så småningom att vända oss till experter med detta, begära ut offerter och så där, men det vore intressant att redan nu höra om nån har lite fina erfarenheter att bidra med så att man vet att man inte är helt galet ute..
Nu har vi undersökt lite närmare och har upptäckt att det är visst skillnad på krypgrund och torpargrund!
Som jag förstått det så betyder både Krypgrund och Torpargrund att man har ett mellanrum (lagom stort att krypa genom) mellan golvet och marken. Skillnaden är att i en krypgrund så går husväggen ända ner till marken och täpper till krypgrunden så att den blir instängd, medan i en torpargrund så har man öppet in under huset så att luften färdas fritt.
Jag har hört att krypgrunder har råkat ut för fuktproblem, och nu förstår jag varför, det är ju för att man bygger för väggar överallt och stänger in grunden. Fördelen är väl att man kanske tycker att det ser snyggare ut än med torpargrund där man ser in under huset.
Har jag förstått rätt då?
Öppet in under huset då är det snarare en plintgrund, dvs huset står på plintar (sen kan man ju bygga igen detta och får en krypgrund)
Jag vet egentligen inte om det är någon större skillnad rent tekniskt på kryp/torpargrund. Det handlar om att man bygger en grund som samlar på sig tillskjutande fukt från marken och från uteluften. Oavsett vilket så är det en riskkonstruktion, jag säger inte att det inte kommer funka men bygger man med krypgrund så måste nog ta in i beräkningen att man skall ha en mekanisk ventilations och avfuktningslösning som står och tuggar el konstant. Alternativt så bygger man en varmgrund eller vad det heter, då bygger man väl egentligen som en kombination av krypgrund och källare. Dvs inget riktigt golv och endast krypbart, men isolerat och uppvärmt om jag förstått det rätt.
Aha, men det som du kallar Plintgrund, finns det några nackdelar med det då? Jag tänker att eftersom det är en väldigt liten utbyggnad vi pratar om, och vi kommer troligtvis också bygga en veranda runt den utbyggnaden, så är det kanske det billigaste/enklaste sättet att lösa det på, och då får man ju en typ av själv-ventilation eftersom det är öppet in under?
En av nackdelarna med en plintgrund är ju isolationsförmågan, är det -10 ute så är det -10 i utrymmet under huset, det skall du då isolera mot. Jämfört med en platta på mark eller krypgrund som kommer ner en bit så har du en helt annan temperatur att isolera mot. Sen handlar det ju om andra förutsättningar, t.ex om mark och hus kan tänkas röra på sig så du får en spricka mot utbyggnaden efter ett tag. Man får nog börja med att utgå från förutsättningarna för just ditt hus när det gäller t.ex. markförhållanden och därefter se vilka grundtyper man har att välja på. Jag är för dåligt insatt i ämnet på sån detaljnivå.
Har huset källare, bör tillbyggnadens grund också gå ner till samma djup som befintlig källargrund så att dräneringen kan läggas lika lågt. Tex en djup krypgrund/torpargrund eller helt enkelt: källare.
Om du bygger ut med platta på mark eller annan grundare grund kommer du (eller kanske rättare sagt nästa ägare) inte kunna dränera om källarväggen om/när det behövs, och då är det inte så roligt med sovrum där nere...
Mvh/Mattias
Mvh/Mattias
