Har tänkt att hyra en kompaktgrävare för att gräva en grop till poolen. Gropen ska vara ca 8x4x1,3 och marken består av
1 dm matjord högst upp
80-100 cm kompakt stenhård lerjord
sprängsten i varierande storlekar, de största ser ut att vara runt 2 ton.
Vilken sorts maskin bör man ha för detta ändamål? Det går inte att komma in på baksidan med en större än typ 5 ton. Helst hade jag vetat ha en 2-tonsgrävare då de är behändiga att köra.
Jag tänker att matjord och fyllnadsmassor tar man ganska enkelt med vilken grävare som helst, problemet blir om man måste ta bort några sprängstenar som sticker upp. Dessa kan ju sitta fastkilade i varandra och kan vara besvärliga att få bort. Kan man knacka sönder dem med en tryckluftshammare (finns som tillbehör till 2-tonnaren) och sen plocka upp bitarna med skopan/gripklon eller hur ska man gå till väga?
Har begränsad erfarenhet av att köra grävmaskin kan sägas, har endast grävt ner lite rör och kablar 60 cm i mark innan, med en tvåtonnare.
tack för svar
S
fribygg
Fördelen med en större maskin är också att du når längre. Det kan bli stor skillnad i tid beroende på hur du ska få ut massorna om du slipper flytta de så många gånger.
