Hej, huset är från 40-talet och jag önskade koppla in mig på gängan på bild som jag mätte upp till en 3/4, problemet är att den R20/R15 övergång jag köpte för att koppla på inte går att skruva på, den känns precis för liten. Mäter jag invändigt kan det möjligtvis skilja nån mm, jag tycker också att gängorna skiljer sig åt något, att gängan på det gamla röret är finare och mindre brant, dvs när det gått 5 varv på den gamla gängan har det gått fyra på den nya. Är storleken rätt men gängan fel månntro? Finns det övergångar från gamla gängor till nya?
Tack för hjälp mvh
Tack för hjälp mvh
Rörkopplingar "internt" kan ha lite vadsomhelst-gänga. Den andra halvan av kopplingen sitter kvar på kranen, skruva av den och du kommer upptäcka att där kranen sitter är det en vanlig rörgänga.
hej, ok, en anledning till att jag helst ville koppla på denna gänga är att kranen ser ut att sitta som berget i sin koppling, skulle nåt gå snett vid borttagandet har jag inget att stoppa vattnet med utan vattnet måste då förbli avstängt vid huvudventil, inget vatten i huset. Men om det är den enda lösningen ger jag mig på detta med försiktighet. Bästa tips för borttagning? Hjälper värme tex?
Är diametern på den utvändiga gängan 28mm?
Fram med skjutmåttet och kontrollera!
Är det 28mm så passar denna med största sannolikhet:
RSK: 1946433
Om du har konto hos Ahlsell, Dahl eller Onninen så har alla den lagerlagd.
Eller så finns den att köpa här:
https://hemmatema.se/vvs/rordelar/rordelar-kopparror/vatette-overgangsnippel-22xg20-0/
https://knapes.se/kopplingar-ror/vatette-klamringskopplingar/22-mm/vatette-overg.muff-22xr20-1250
https://www.vvsobygg.se/sortiment/r...singsrordelar/gula/vatette-overgangsmuff.html
https://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-oevergangsnippel-inv.-roergaenga-22xg20.php
RSK: 1946433
Sedärja...skillnad på proffsmokare och amatörer!
Annars, varmluftpistol på mässingsdelen får nog det där att släppa. Sätt upp kranen i ett skruvstycke och dra med rörtång.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
