Vad kan man använda istället för spackel, som har så lång torktid och bara kan spacklas i mindre lager? Har djupare hål i vägg och djup ränna i taket som jag behöver fylla. Något som jag slänga i som sedan tar ett dygn elelr så, för att sedan spackla slutfinsihen. Det behövs ingen hållfasthet.
I taket är det en längre del där en gammal vägg stått mot taket innan man la på putsen i taket. Så det är ca två cm djup lång ränna som jag behöver fylla för att få ett slätt tak igen. Vill fylla igen allt på en gång för att kanske bara behöva spackel för ytlagret.
Sedan är det en hörna som förstårdes när väggen togs bort. Består av lättbetong/svart sten-aktigt. Behövde behålla sista biten vid en yttre hörna, men en bit ramlade ur och gick sönder. Ca 12 x 10 x 7 cm (höjd/bredd/djup).
Tacksam för tips
Gipsspackel eller husfix?
marp68
Tack. Det har jag ju faktiskt sett förut. Finns sådan som färdighblandat, någon slags filler du kan rekommendera? Typ på Jula, Biltema, Honrbach som jag har i närheten.
Endast husfix jag provat själv, kom inte ihåg vart jag handlade det.
marp68
C
Gipsputs är svårslaget för ändamålet.
marp68
T Tompafix skrev:
Om du vill ha färdigblandad är denna bra
[länk]
Är en liter och ditt hål är 0.84l
Håller med detta. Lättviktsspackel är både lätt att få dit, torkar snabbt och krymper inte.
marp68
Vad är egentligen då skillnaden mellan lättviktsspackel och vanligt spackel som tar en evighet att torka om man fyller djupt?
Hur snabbt det brinner :rofl:
marp68
[länk]
Tack. Verkar ju perfekt. Kollade, verkade inte finnas i Stockholm. Slut överallt kan de väl knappast vara.
Behöver dock mer än till detta hål. En längre ränna i taket också där väggen stod, ca 200×10×1 cm. Och egentligen hela putsdelen på hörnet från golv till tak också. Minst säkert 8 gånger så mycket behövs. Blir lite dyrt.
Jaja, som man frågar får man svar :rofl:
Köp gipsbruk och blanda till själv. Det ör ju prisvärt.
marp68
Tack. Ska kolla upp det. Första gången jag hör namnet.
C
Precis, då får du en hel 25-kilossäck för under tvåhundringen.
Gipsbruk, gipsputs, gypsum - olika namn för samma sak.
marp68
Hittade denna på Bauhaus. https://www.bauhaus.se/gipsputs-1
Sorry, det var pulver. Letade efter färdigblandad. Men det kanske inte finns
