3 497 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken fläkthastighet
Hej forumvänner,
Jag har en 2 år gammal Nibe F730 FLVP där jag med rätt instrument injusterat frånluften i mina 8 frånluftsdon. Varierar mellan 2.12 liter/min. På FLVP tar jag ut 55% i hastighet på frånluftspumpen. Någon har nämnt att jag borde ligga lägre ca 40-50% och andra menar att nuvarande 55% är lite lågt. Huset är ett enplan på 180 kvm med vattenburen värme i hela plattan. Samtliga rumstermostater är bortkopplade och jag låter utetermostaten sköta värmefördelningen i huset. Ett undantag är dusch/bad och ett av sovrummen där vi sover. Där har vi termostatreglerat till ca. 21 grader. Åter till fläkthastigheten. Vad tror Ni?
Det beror ju helt på hur stort tryckfallet är i ventilationskanalerna i ditt hus. Skulle säga 55% borde vara minimum, kanske 60%. Bra att du gjort en riktig injustering, då vet man ju att det är rätt luftflöde.
Inställningen vid leverans var 50% Då vi ansåg att luftomsättningen inte var optimal så gjorde jag egen mätning för att säkerställa minutliter i resp utsug. Vi har totalt 6 st utsug (125 mm spiro). Vi har nu justerat upp fläkthastigheten från 50-55, men övervägen gå upp till 60%. tror inte det påverkar ekonomin så mycket.
Hur stort tryckfallet är i ventilationssystemet vet jag tyvärr inte.
