Jag tänkte dra en 4G först men tyckte att det verkade krångligt att en fas ska hänga med "oklippt" genom uttagen som dom andra ska till...Skala bara halva kabeln,eller? Dela hit och dit. En kabel går från en säkring till DM och den andra kabeln går från en säkring till fläkt, belysning och extra uttag.
Jag vet att det kommer att se helsjukt ut! Men det blir bara synligt i hallen. Värsta blir ju om jag ska byta garderober...då blir kablarna för korta! Annars kunde man lagt dom ovanpå garderoberna eftersom det blir mellanrum till taket (så som jag gör i köket....jag vet att den ska sitta fast...men det går inte...ingen kan ens se kabeln...det är 1,3 cm mellan överskåp och tak).
Men när man inte hittar en elektriker som vill ha jobbet så....Enklast för mig att fatta vad jag sysslar med om jag drar två stycken 3G. Jag antar att det blir jag som kommer att få koppla in i alla fall och då skippar jag den ena kabeln.
Har bytt kabel ett antal gånger nu...först 3G sen 5G och sen 4G och nu 3G!
Har ett utanpåliggande uttag bakom K/F som jag drog från i gamla köket....över köksdörren till fläktskåpet där det jag satte ett uttag, gick vidare till skafferiet där jag satte ett uttag och sedan ett uttag till DM.
Till saken hör att uttaget vid bänken vid K/F tydligen också kör på samma säkring och där är det en micro+två kaffemaskiner+bänkbelysning+högtalare.
Det fungerade i ca 15 år så det ska väl fungera nu med.
OM jag kopplar själv så struntar jag i den kabeln som jag dragit hel hela vägen nu från DM som ska till centralen klipper av den och kopplar in DM till uttaget i skafferiet (som det var tidigare).
Så ingen kabel kommer då att gå till centralen på olika säkringar utan det blir inkopplat i uttaget för K/F.
Väntar ett tag för att se om jag får tag i någon elektriker....kör med skarvsladdar så länge....Hittar jag ingen så gör jag själv när jag tröttnat på skarvsladdarna.
När dom var här och elsanerade hela huset, för några år sedan,så skulle dom rycka bort allt som alla dragit själva. Han frågade vem som gjort min el hos mig och jag svarade att det var jag. Han kollade (öppnade inte uttagen osv, kollade bara dragningen och var uttagen satt) och sa att det var godkänt.
Allt är nu jordat här och vi har fått nya centraler med automatsäkringar och jordfelsbrytare (som är så hård att vrida om så att jag inte kan testa!)
Till häll och ugn har jag 5G, 2,5, 3x16A. Men det tänker jag inte röra och inte heller någonting i centralen!
Måste tillägga att det var 6A säkringar i gamla centralen innan dom bytte och min eldragning fungerade då också...hur vet jag inte. :D
Lite svårt att bemöta detta. Man ska inte "tvingas" utföra behörighetskrävande arbeten själv bara för att man inte får tag i en elektriker, det borde inte behöva bli så.
Men om så blir fallet tror jag allt redan sagts. Det är inga problem med en trefasgrupp, men som lekman är det bättre med två separata enfasgrupper än en trefasgrupp i en gammal befintlig anläggning.
Och till sist, det som idag fungerar måste inte ändras.
