20 917 läst ·
28 svar
21k läst
28 svar
Vilken elhyvel 2017?
Misstaget du gör är att du letar i affärer efter nya hyvlar, du kommer bara hitta skräp från Kina. För nya handhyvlar av kvalitet är det specialist affärer på nätet. Eller loppis / blocket och söka begagnade grejer.andy999 skrev:Så tänkte jag också först, förrän jag började att leta efter en "vanlig" hyvel i affärerna.
Jag tycker det verkar vara svårt att hitta någon för ett vettigt pris, läser man omdömena på hyvlarna från Jula/Biltema/Clas Ohlson som kostar ca.200-300 kr verkar de vara kassa. De övriga verkar kosta från 5-600 kr och uppåt, då kanske det är lika bra att köpa en elhyvel direkt.
Jag tänker att den är enklare att ställa in och arbeta med...
Den eviga frågan: Vad kommer du att använda den mest till? Om du ska "grovsnickra" typ bod, altan är det framförallt elverktyg du behöver och då är nog en elhyvel bäst för förmodligen behöver du den för att kunna skala bort ytor för att fixa passform och få allt att hänga ihop. Inte så mycket finnish-arbete gissar jag.
Säg att du vill hyvla av 5mm på en 3m lång yta, då blir det mycket jobb med en handhyvel. Med elhyveln drar du den en eller ett par gånger över ytan och låter maskinen göra jobbet.
Jag har elverktyg för det mesta men har på sistone fattat tycke för handverktyg bla hyvlar och jag kan säga att det finns mycket specialare och varianter. Som någon påpekade här är en hyvel nummer 5 (Jack plane/Rubank) att betrakta som allround men tänk på att du måste investera tid och pengar i sliputrustning för vassa hyvelstål är A och O. Dessutom måste du kunna ställa in den rätt. Tänk också på att om du köper en billig hyvel måste du med stor sannolikhet fixa till den lite dvs se till att sulan är plan mm. Du kan slippa det genom att köpa en lite finare hyvel (Lie Nielsen el Veritas) men då betalar du lika mycket som för en elhyvel.
Jag skulle utgå från vad jag tror att jag mest behöver hyveln till:
1. Stora och "grövre" byggen typ altan, frigga: Elhyvel för att passa bitar.
2. Möbler: Handhyvel nummer 5 samt en stöthyvel för de små jobben.
3. Finsnickeri: Här öppnar sig hyvelhimlen med allt från stora multi-kilo-hyvlar till putshyvlar för att få en superfin yta.
4. För skärbräda skulle jag nog välja elhyveln.
Som sagt tänk igenom vad du ska ha hyveln till och köp snarare när behovet uppstår istället för att bara ha en i verktygslådan för säkerhets skull, detta är speciellt sant för hyvlar.
Tack alla ni vänliga själar som har tagit er tid att ge mig tips och råd här på forumet!
Det lutar nog till att jag börjar med att köpa en Bosch GHO 26-82D.
Jag hittade den på Axminster för ca. 140 pund inkl. frakt, ca. 16-1700 kr.
http://www.axminster.co.uk/bosch-gho-26-82d-power-planer-ax964649
I Sverige kostar den ca. 2500kr.
Jag kommer därefter att försöka mig på att hitta någon eller några vettiga handhyvlar, men som jag har förstått är det inte det lättaste
Mvh
Mvh
Kanske sent ute men jag har en GHO 26-82 och jag hade aldrig köpt en sådan igen. Problemet med den är att infästningen av den främre plattan som rör sig upp o ner och därmed justerar djupet är gjord direkt i plasthöljet o alldeles för vek. Den var tydligt sned med blotta ögat redan när jag fick den och det tog 3 reparationsförsök av Bosch innan de slutligen bytte ut hela höljet och den fingerade ok. Dock så efter mycket lite användning så tar den återigen ojämt o djupskalan kan man inte lite på alls (garantin gått ut). Bosch gör många bra grejor men detta är tyvärr inte en av dem!
Obs jag tror inte jag har något D på sluet så de kanske gjort något åt detta. Om man nu skall avslua med något positivt så funkar spånuppsamlingen tillsammans med damsugare riktigt bra.
Mitt råd är att satsa på något annat märke o känna så att främre plattan verkar riktigt stabil innan köp.
Med vänlig hälsning,
Jag blåser liv i den här gamla tråden.
Jag behöver en billig elhyvel för att hyvla ner baksidan på MDF-socklar. Dvs jag behöver få sockeln att likna ett klackfoder med en liten klack. Fixar Biltemas elhyvel detta tro?
Du behöver en hyvel med öppen sida, knappast nåt som finns på bilbutterixs. Typ https://www.festool.se/produkter/hyvla/hyvel/576607---hl-850-eb-plus#Översikt
Varför öppen sida. Biltemas hyvel tar 8mm djupt. Det räcker för det jag ska ha den till. Eller missförstår jag något?
I mitt fall är det nog inget som behöver vara speciellt rakt. Här handlar det om att skava av material på baksidan av sockeln som är i vägen. När jag tänker efter på saken skulle jag i princip lika gärna sätta lämplig rondell i vinkelslipen och avverka med den.
Problemet är alltså att väggen är ojämn längst ner mot golvet. Det är en putsad vägg med 50mm uppvikt tätskikt. Så jag kan alltså inte jämna till väggen. Jag måste skava av på baksidan av socklarna tills de passar något sånär rakt. Säg att det rör sig om 5-6mm som måste bort.
