Vill köpa en elhyvel och har hittat några modeller som jag funderar över:
Bosch PHO 2000 , Hitachi P20SF , Einhell RT-PL82 eller en billigare från ex. Biltema.
Budgeten är ca.400-1500 kr.
Min fråga är vilken som ni anser bäst?
Jag är en hobbyanvändare och behöver en allround elhyvel för div.projekt i framtiden.
Nästa projekt är bl.a. att bygga en lekstuga åt barnen.
Jag är långt ifrån en finsnickare, men det vore bra ifall man även kunde hyvla till en skärbräda vid behov med någon av dessa
Vill gärna få lite vägledning från er på forumet
Mvh
Mvh
Så tänkte jag också först, förrän jag började att leta efter en "vanlig" hyvel i affärerna.
Jag tycker det verkar vara svårt att hitta någon för ett vettigt pris, läser man omdömena på hyvlarna från Jula/Biltema/Clas Ohlson som kostar ca.200-300 kr verkar de vara kassa. De övriga verkar kosta från 5-600 kr och uppåt, då kanske det är lika bra att köpa en elhyvel direkt.
Jag tänker att den är enklare att ställa in och arbeta med...
I min erfarenhet så är det precis tvärt om. Det är mycket svårare att jobba med en elhyvel än med en handhyvel. Det är faktiskt ett verktyg jag tycker man klarar sig helt utan (ett av få). Vad mer exakt är det du tänker du skall göra med en elhyvel vad gäller lekstuga och skärbräda?andy999 skrev:Så tänkte jag också först, förrän jag började att leta efter en "vanlig" hyvel i affärerna.
Behöver också guidning av proffs här. Hade tänkte skaffa elhyvel men det lutar åt handhyvlar nu.
Vilka 2 av t.ex. Axminsters skulle rekommenderas, för en som inte har någon, som startkit, http://www.axminster.co.uk/search/?...ves & Scrapers&nR[visibility_search][=][0]=1&
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Det beror lite på vad du tänkt använda dem till, en jack plane (nr 5med Stanley siffror) är ganska allsidig och kan både grovjobba och göra putsning. En block plane är bättre på ändträ och finlir. .. Jag har ingen egen men en del svär på att man klarar sig med en low angel jack plane.. Jag kör istället med sådär 20-30st olika.. (Fullständig overkill.. Och jag ska rensa ut några så fort jag kan förmå mig det..)
Precis vad jag tycker
Jag insåg ganska snart att det är en djungel bland alla handhyvlar.
Vilken hyvel skall man välja, det är många att välja på...?
Min tanke var att välja en elhyvel för att bygga på verktygsarsenalen.
Fördel med elhyvel är också att man kan koppla på dammsugare eller dammpåse och slipper städa lika mycket efter
Jag är som sagt endast en glad amatör som vill använda verktyg som kan underlätta för mig.
Hursom, det är därför jag vänder mig till forumet, för att få hjälp och vägledning
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Jag köpte hitchi elhyvel P20SF och den funkade bra men damm eller spånuppsamlingen va obefintlig då den saknade dammsugaradapter, det var tydligen tillbehör!! om det följer med idag vet jag inte!
extremt besvärligt när man använde den inomhus tex hyvla gamla golvbjälkar och väggbräder.. kommer att hamna på tradera inom en överskådlig framtid!
Är det något som talar för handverktyg så är det nog städningen. Det blir långa spånor som hamnar precis där du är.
En elhyvel (liksom de flesta eldrivna verktyg) sprutar småspånor väldigt långt. Visserligen går det oftast koppla på dammsugare.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 446 inlägg
Och då blir iaf min ännu mera åbäkig att köra och svår att styra. (Dvs med en dammsugarslang att hålla reda på också).vectrex skrev:
Inte för att jag är någon som helst snickare, men jag rekommenderar nog en "riktig" plan och rikthyvel framför en handhållen elhyvel. Den har man nog betydligt större nytta av i längden.
En ny hyvel kostar nog cirka 500kr för en hyffsad. En Veritas eller Lie-Nielsen minst 2000kr tror jag. Att köpa en hyvel i affär idag är nog omöjligt i princip, Jula eller liknande säljer bara skräp.
Kolla Axminster eller Hyvlar.se
Annars kan du köpa en begagnad från Tradera, finns en del som fixar upp äldre och säljer. Kanske de här:
http://www.tradera.com/item/301889/277688599/stanley-hyvel-no-5-made-in-england
http://www.tradera.com/item/301889/277400768/stanley-hyvel-no-4-
Är 5 från Stanley jämförbar med 5 från andra tillverkare (som modell och utformning avser jag då)?Frustrator skrev:Det beror lite på vad du tänkt använda dem till, en jack plane (nr 5med Stanley siffror) är ganska allsidig och kan både grovjobba och göra putsning. En block plane är bättre på ändträ och finlir. .. Jag har ingen egen men en del svär på att man klarar sig med en low angel jack plane.. Jag kör istället med sådär 20-30st olika.. (Fullständig overkill.. Och jag ska rensa ut några så fort jag kan förmå mig det..)
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
IblandKane skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
