Min fastighet, som är byggd 1967, uppvärms med direktverkande el (trefas). I samband med en vattenskada skulle jag byta till ett nytt element. Men elektrikern var inte villig att installera något element eftersom det bara finns två kablar i elementets kopplingsdosa. Ingen jord och ingen nolla, enbart två faser.
Jag undersökte kablingen till några av de andra elementen och det var samma sak där, med enbart de två faserna dragna.
Det är självklart att jag vill att ett 400V-element ska vara jordat men nu till mina frågor:
  • Hur såg el-normen ut 1967? Fick man installera ojordad trefas?
  • Om man inte fick det torde jag kunna hävda att detta är ett dolt fel, eller vad tror ni ?
Det var väl i princip som den första ellagen från 1902. Koppla så att inget händer. skämt och sido så har det där med att jorda element varit en omdiskuterad fråga förr i tiden.
Att det bara är faser in utan nolla är inget konstigt, då elvärme har ett PF på 1.0 alltså ingen reaktiv förlust. Nollan har egentligen bara funktion för termostaten (Omden är elektronisk då vill säga).
Om du sedan skulle kunna dra det så långt som ett dolt fel, när det har gått 40 år ser jag som väldigt långsökt.
Enligt tidigara föreskrift så behövde man inte jorda element i bostadsrum med isolerande golv, så detta handlar inte om byggfusk.
Enligt föreskrifterna ELSÄK-FS 2004.1, 1 kap. 7§ ska nu gällande föreskrifter tillämpas på en befintlig anläggning när anläggningens användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten.
Man ändrar ju inte förutsättningarna eller användningen, så då borde din elektriker ha kopplat i de nya elementen utan att jorda.
Skulle du dra dit en jordtråd till de nya elemente så måste du jorda de övriga elementen i rummet samt alla uttag. Det är ju givetvis att rekommendera men är ju också en kostandsfråga för anläggningsinnehavaren dvs. du.
Tusen tack, MickeM!
Det var ett snabbt svar på något som jag ganska länge har försökt att få klarhet i.
Det finns dubbelisolerade elradiatorer, ex. LVI's SET.
De har ingen jordanslutning, behövs inte.
De spelar i samma liga som många hemelektronikprylar med den flata stickproppen;
dubbelisolerade. Kolla efter symbolen "fyrkant i en fyrkant" på typskylten.
Även NOBÖ har Fi märkta radiatorer
