6 660 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Vilken dyckert-/spikpistol?
Vi är i full gång med totalrenoveringen av vårt nyinköpta hus (http://lillahusetpaelsborg.blogg.se/) och håller just nu på att bygga en platsbyggd garderob. Vi har satt upp ett regelverk för garderobsväggen och ska nu sätta upp bräder på den (120*16 tror jag det var). Min fråga är således vilken dyckerpistol som passar för ett sådant jobb? Skulle väldigt gärna se att den också passar till att sätta upp lister och foder också. Vill helst att det ska vara en tryckluftsdriven
Är helt ny på dyckert-/spikpistols området så förklara gärna lite extra
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Men du tror att Ga18 även passar till bygget av vår garderob? För i det långa loppet kommer denna pistol att användas mest till lister och foder (hela huset), men vill även att den ska fungera till garderoben
Har du något bra tips på en prisvärd pistol?
I mitt första hus satt jag upp talskivor, vita lackerade plattor från Bauhaus med en 18Ga picka, och när huset nu var till salu igen på hemnet så satt plattorna kvar efter 8 år.
Så visst funkar det med 18Ga pistol
Jag började med Biltemas sortiment och det funkade bra.
Jag skulle ha satsat på lite högre kvalitét. Själv hade jag först en från CO men den gav så fula märken så jag köpte en från Paslode efter bara några veckor. TJEP har också fina pickor.
Se till att den har bälteskrok, det är nåt jag saknar på min.
Ok, vad sägs om denna? http://www.toolab.se/product/AF505-Makita-Dyckertpistol-12mm
Vill bara ha lite alternativ då jag tänkte åka och kika (köpa) imorgon
Jag antar att pistolerna fungerar med vilken kompressor som helst, som når upp till den specifika pistolens drifttryck? Om kompressorn jobbar med högre tryck än max trycket för pistolen går det väl att justera på kompressorn?
Och jag har en billig dyckertpicka som funkar utmärkt utan fula märken.
Se om du kan prova den i butiken på en bit furu.
/Kent
/Kent
